Ремонт Cooler Master MWE 750 и замена для IN1S313I-SAG. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=130697 |
EasyPC [ 02 дек 2022, 03:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт Cooler Master MWE 750 и замена для IN1S313I-SAG. [РЕШЕНО] |
БП Cooler Master MWE 750. Модель - MPE-7501-ACABW. Пришли в ремонт два таких блока, с одинаковой неисправностью: "Блок включается, но материнка с ним не стартует..." При замерах выяснил, что все напряжения в норме, только сигнал PG = 0 ms. Тут всё понятно - супервизор не формирует задержку сигнала PG. Значит он неисправен и нужно его менять. Вот только супервизором служит здесь малоизвестный IN1S313I-sag. Встал вопрос чем же его можно заменить? Нашёл тут же в этой ветке тему, где предположительно он является аналогом известного супервизора PS113A. Ссылка на эту тему: https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=110194 Ну, такового супервизора у меня не оказалось, зато была пара других: WT7510A и EST7610A. Изучение их даташитов и сравнение их с PS113 выявило их уж очень большую сходность. Решил попробовать заменить IN1S313I-sag на WT7510A и EST7610A. Замена прошла успешно. Сигнал PG стал в первом случае 280 ms, во втором 330 ms. Материнка стартует нормально, блок нагрузку держит, на короткое замыкание реагирует адекватно - отключением. Мораль: IN1S313I-sag = WT7510A = EST7610A и предположительно = PS113A (сам лично не проверял). |
