Текущее время: 02 июн 2024, 17:50
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 15 дек 2022, 00:54 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
Вложение: шимка со стороны элементов.jpg
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 15 дек 2022, 15:18 |
Цитата: Не совсем понял, в чем заключается методика проверки через кренки? Куда их подключать надо? Зависит от того что вы хотите проверять. Например, если мы хотим проверить работу супервизора БП стандарта ATX, без подключения к сетевому напряжению, потребуется три лабораторных блока питания (12V, 5V, 3.3V). Трех лабораторников у меня в хозяйстве нет поэтому один лабораторник и две кренки (запитаные от того же лабораторника) с успехом решают поставленную задачу. Ну а в данной теме мы пытались имитировать работу 5 вольтовой линии чтобы проверить причину просадки на выходе БП.
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 15 дек 2022, 21:24 |
Дык что с Q7 который указан на фото? Вложение: Q7_ZD2.jpg В том числе выше описывал эксперимент. Результат есть? Цитата: Если смотреть по фото за питание основной шимки отвечает Q7 NPN типа который работает не в качестве ключа а выполняет роль стабилизатора напряжения. Это напряжение задает стабилитрон ZD2. Можно подать напряжение с лабораторника (с ограничением по току на 100mA) на коллектор этого транзистора (средняя ножка) около 9 вольт и начинать приподнимать. Когда на эмиттере (тоже самое что 7 лапа шимки) напряжение перестанет подниматься станет понятно на какое напряжение рассчитан этот узел изначально ну и будет понятно какое минимальное напряжение должно приходит на коллектор транзистора. Только увлекаться не стоит и выше 16V на всякий случай не поднимать. Если транзистор не исправен лабораторник не сможет поднять напругу выше 8.5V потому что ток тогда превысит 100mA. Не забываем что данный эксперимент проводится как и на фото при замкнутой оптопаре. Либо тупо отпаиваем транзистор, тыкаем его в транзистор тестер, убеждаемся что он пробит и ставим новый.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 15 дек 2022, 21:48 |
Сообщения: 115 Откуда: Россия
borvins писал(а): Дык что с Q7 который указан на фото? Проверял я его вчера - переходы не пробиты мультом в режиме прозвонки диодов звонится нормально. проверял в выпаянном состояний )) в мои транзистор тестер сувать его как то не легко будет )) попробую другой поставить )) в общем кажется в норме он , подав на его вход 14 вольт на выходе получил 13в . r35 остается ( на схеме ) если с ним все ок то уже незнаю ) r35 раньше проверял не выпаивая 5 ом было !
Последний раз редактировалось Metall4 15 дек 2022, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 15 дек 2022, 22:05 |
borvins писал(а): Можно просто отпаять транзистор и посмотреть напругу по посадочным местам, К=15V Э=0V Б=8.5V попробую и так
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 15 дек 2022, 22:12 |
Цитата: в общем кажется в норме он , подав на его вход 14 вольт на выходе получил 13в . Поподробнее. Транзистор это не два диода. На схеме Q5 PNP типа работает по схеме ключа. По фото Q7 NPN типа работает по схеме стабилизатора напряжения.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 15 дек 2022, 22:30 |
borvins писал(а): Можно просто отпаять транзистор и посмотреть напругу по посадочным местам, К=15V Э=0V Б=8.5V проверил на к и б по 15в на э 0в ,а почему на б должен быть 8.5в ? от базы на минус идет стабилитрон в 16вольт а дальше с коллектора через оптрон на базу идет резистор в 4.7 к. вроде Q5 стабилизатор все таки
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 15 дек 2022, 22:33 |
Q5 по схеме тупо ключ. ZD2 стабилитрон 8.5V (по фото). Q7 по фото стабилизатор на 9.7V управляемый стабилитроном ZD2 Цитата: проверил на к и б по 15в на э 0в , Почему на б 15V? Оптопара разомкнута? На фото R65 либо R68 в общем резистор между колектором Q7 и оптопарой. Проверить не выпаивая.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 15 дек 2022, 22:57 |
borvins писал(а): Почему на б 15V? Оптопара разомкнута? нет borvins писал(а): На фото R65 либо R68 в общем резистор между колектором Q7 и оптопарой. Проверить не выпаивая. r65 давно проверил целая ,r68 там нет пустое место ! плюс еще проверил q7 транзистор тестером , транзистор живой !
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 15 дек 2022, 23:40 |
В данном примере Q703 (нижний правый угол схемы) по сути как в нашем случае выполняет роль стабилизатора напряжения. Вложение: пример.jpg
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 15 дек 2022, 23:58 |
borvins писал(а): если нагрузить 15V дежурки резистором 500ом станет понятно тянет дежурка или нет. И нагружать надо прямо с точки коллектора транзистора, при снятом транзисторе же. не тянет ,просаживается до 0.628в ! точно такое же напрж между катодом и анодом d21 на схеме ! странно почему тогда 5в vsb держит нагрузку
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 16 дек 2022, 01:24 |
Цитата: 5sb надо подгрузить. Шимка то не знает, что у неё всё плохо на нагрузке, которую она не отслеживает. Разработчики лажанули и не поставили подгрузочный резистор на 5VSB? Тогда бы этот блок не стартовал без подключения к компу с завода. К тому же как я понимаю был эксперимент с подгрузкой линии 5VSB и на шимке было 8.5V. Но никто не мешает проверить эту версию снова.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 16 дек 2022, 13:38 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
borvins писал(а): Разработчики лажанули и не поставили подгрузочный резистор на 5VSB? Тогда бы этот блок не стартовал без подключения к компу с завода. К тому же как я понимаю был эксперимент с подгрузкой линии 5VSB и на шимке было 8.5V. Но никто не мешает проверить эту версию снова. Да кто ж его знает, как там оно это дело обстоит в этом конкретном экземпляре. ТС он же, как партизан и к его постам дешифровщик нужен. Был случай, как раз на этой шимке (БП не АТХ), когда при попытке принудительно подать Vcc в питаемые ей цепи, всё тухло. Осцилл, заполнение минимальное.... ага, чуть подгрузил "пятерку" и Vcc потянула всё должна была запитать. Ну и тут можно дать нагрузку. Заодно сразу будет видно по изменившемуся коэффициенту заполнения, отрабатывает ли ОС по дежурке. Ну и будет запасец энергии на доп. обмотке для экспериментов. Там элементов меньше, чем пальцев на руке.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 16 дек 2022, 14:19 |
borvins писал(а): К тому же как я понимаю был эксперимент с подгрузкой линии 5VSB и на шимке было 8.5V. нет такого не было я писал что без принудительного запуска бп через выход оптрона на 5VSB все ок , нагрузку в 3 ом без просадок держит ! а если запустить бп через оптрон то на 5VSB 0 вольт
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 16 дек 2022, 15:18 |
borvins писал(а): Нагрузить 5VSB резистором 10 Ohm, 15V резистором 500 Ohm, транзистор питания шимки при этом снят с 10 ом на 5 vsb 15в поднимается до 18в но если нагрузить на 500 ом сразу падает до 0 в D21 тут fr 104 поменял на sf28 + r35 поставил в параллель 10ом , без разницы ! может с трансом дежурки что то не так ! есть еще одна особенность на 5 vsb + линия сразу идет с обмотки транса а диод на с минуса идет на другую сторону обмотки ! ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 50 секунд: ---------- Нашел у себя viper22a поменял без разницы ,поменял оптопару и тл431 (обвязку проверил ) дежурки - без разницы . остается трансформатор ,индуктивности у него вроде в норме на 15 89.5 мкгн, на 5в 9.8 мкгн, высоковольтная обмотка 1700мкгн ! black-armour писал(а): ТС он же, как партизан и к его постам дешифровщик нужен. а где что т о не ясно я написал ?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 16 дек 2022, 19:17 |
gromTs писал(а): 15в падает в ноль а 5 остается 5 vsb не остается он падает в 0в (15в тоже в нуле ) - все наооборот если нагрузить 5 в то 15в остается ! схема дежурки https://ibb.co/fHBNR4s
