Текущее время: 02 июн 2024, 13:38
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 16 дек 2022, 23:38 |
Сообщения: 115 Откуда: Россия
borvins писал(а): Попробовать увеличить емкость конденсатора который шунтирует 4 лапу дежурки стоит 4.7нф пробовал ставить 47нф без разницы нет вот схема https://ibb.co/ctxz8kh больше похоже на мои блок и тут тоже vipe22a тут на 4 ноге уже 22 мкф ! завтра попробую 22 мкф ,но ведь до поломки же наверно работало и с 4.7нф ! borvins писал(а): Для статистики, ткнуть лабораторником 15V в 4 лапу дежурки, посмотреть сколько она кушает, добавить резистор 500 опять посмотреть сколько потребление. Можно попробовать поставить переменник последовательно с 500 резистором и понять сколько дополнительного тока вывозит 15 линия. завтра попробую странно как то почему 5в держит нагрузку а 15в нет ,как будто обмотка 15в намотано наоброт ! может тут заводской брак ,на блоке не было не пылиньки внутри как новенький был ! я его купил за бесценок на восстановление .
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 17 дек 2022, 00:25 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
Цитата: стоит 4.7нф пробовал ставить 47нф без разницы нет На 4 лапе дежурки стоит C11 электролит (по фотографии), откуда там нанафарады Цитата: странно как то почему 5в держит нагрузку а 15в нет ,как будто обмотка 15в намотано наоброт ! Можно сравнить осциллограммы на 5Vsb и линии 15V, станет понятно перепутаны обмотки или нет.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 17 дек 2022, 01:50 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Metall4 писал(а): как будто обмотка 15в намотано наоброт ! Намотанное наоборот тоже будет работать только напряжение будет зашкаливать за 40в ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- Metall4 писал(а): больше похоже на мои блок и тут тоже Схема какая то корявая, номиналы такие что ничего при них не заработает особенно в дежурке. Прямое питание через оптопару с током коллектора 50ма когда микра может кушать 70ма это вообще эпик.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 17 дек 2022, 10:59 |
borvins писал(а): На 4 лапе дежурки стоит C11 электролит (по фотографии), откуда там нанафарады ошибся 3 ногу имел в виду )) gromTs писал(а): Схема какая то корявая, номиналы такие что ничего при них не заработает особенно в дежурке. Прямое питание через оптопару с током коллектора 50ма когда микра может кушать 70ма это вообще эпик. вроде схема оф .выпускающего бп ))
gromTs
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 17 дек 2022, 12:09 |
Metall4 писал(а): вроде схема оф .выпускающего бп R35 в 10 Ом в цепи клампера очень быстро приведут к бабаху диода или самих резисторов.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 17 дек 2022, 12:56 |
gromTs писал(а): R35 в 10 Ом в цепи клампера очень быстро приведут к бабаху диода или самих резисторов. ну да )) скорее всего ошибка в схеме там наверно 100к должен быть ) а по теме может сделаю питание шимки от 310в + гасящий резистор \ стабилитрон ! как думаете нормально работать будет ?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 17 дек 2022, 14:35 |
Metall4 писал(а): Для статистики, ткнуть лабораторником 15V в 4 лапу дежурки, посмотреть сколько она кушает, добавить резистор 500 опять посмотреть сколько потребление. 15в на 4 лапе потребление 6.08ma +470 ом 38ма gromTs писал(а): Во всех БП такой контсрукции 5в дежурки зашунтированы резистором 47Ом вот его и поставьте, а потом измеряйте поведение питания ШИМ. на 5 vsb стоят 2 смд по 220 ом
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 23 дек 2022, 12:22 |
borvins писал(а): Попробовать диод, конденсатор и и нагрузочный резистор 500 подвесить прямо на ножки трансформатора. Может за счет отдельного контура сама дежурка перестанет глохнуть.
Таким способом нагрузку в 470ом держит ! падает всего до 14.60в )) наверно при нагрузке что то мешает на 4 ноге микросхемы дежурке . Проблему с питанием шима вроде решил . Теперь проблема с 3.3в - просажен до 2в,ничего сгоревшего в обвязке не нашел ! Только дроссель который идет с 5в обмотки имеет индуктивность в 1500 мкгн - это норма ? Проверил на другом рабочем блоке там около 200 мкгн ! Поменял дроссель на другой с около 100мкгн и 3.3в поднялась до 3.1 в ,поменял на 68мкгн стало 3.38в может ли этот дроссель испортится и поднять свою индуктивность ?
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 24 дек 2022, 10:03 |
Цитата: Теперь проблема с 3.3в - просажен до 2в,ничего сгоревшего в обвязке не нашел ! Только дроссель который идет с 5в обмотки имеет индуктивность в 1500 мкгн - это норма ? Обычно линия 3.3V в БП с ДГС оформлена в виде магнитного стабилизатора. В этом случае дроссель который стоит между трансформатором (причем с этой же точки запитывается линия 5V) и диодными сборками выполнен на хитром сердечнике (по схеме видно отличительное обозначение), который играет ключевую роль в стабилизации. Для того чтобы понять каким образом ремонтировать данный узел, рекомендую почитать http://www.rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator , иначе замены дросселей приведут к непредсказуемому результату. Вообще не помню чтобы в этом узле хоть раз менялись дросселя, тлка и обвязка было.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 24 дек 2022, 15:21 |
borvins писал(а): иначе замены дросселей приведут к непредсказуемому результату. Вообще не помню чтобы в этом узле хоть раз менялись дросселя, тлка и обвязка было.
инфа по ссылке для меня сложновато понять , дроссель ставлю того же типа что и стоит - беру со старых блоков с такого же узла . у меня в практике почти всегда если проблема в 3.3 в то завышен индуктивность дросселя ,тлку и 2 pnp транзистора меня результата не дали резисторы и диоды целые .
borvins
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 25 дек 2022, 11:47 |
Цитата: инфа по ссылке для меня сложновато понять Потратить 20 минут на изучение статьи окупится пониманием того как искать неисправность в данном узле, думается стоит того чтобы немного поднапрячься в освоении теории.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 25 дек 2022, 12:16 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
Цитата: Вообще не помню чтобы в этом узле хоть раз менялись дросселя, тлка и обвязка было. У меня был подобный случай. Обмотка в норме, а материал сердечника спёкся. После замены на аналогичный дроссель 3, 3 вольта восстановилось.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 25 дек 2022, 15:15 |
borvins писал(а): Потратить 20 минут на изучение статьи окупится пониманием того как искать неисправность в данном узле, думается стоит того чтобы немного поднапрячься в освоении теории. мне просто не хватает технического образование что бы понять там все ,а так я бы не против . блок запустил на тестовом материнке - работает ,но еще не нагружал- надо сделать новую электронную нагрузку ) Спасибо за помощь ! kamysy2 писал(а): Обмотка в норме, а материал сердечника спёкся на моем сердечник закрыт каким то пластиком ,но ни разу на рабочем бп не видел такой дроссель с индуктивностью под 1 милигенри.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 25 дек 2022, 19:02 |
Цитата: на моем сердечник закрыт каким то пластиком ,но ни разу на рабочем бп не видел такой дроссель с индуктивностью под 1 милигенри. Да там под пластмассой сердечник. Под действием проходящего постоянного тока его проницаемость меняется, а следовательно и индуктивность. Что и используется для поддержания схемой напряжения 3,3 вольта. Кстати на другом форуме я давал вам ссылку. Сейчас отобрал несколько подобных дросселей. Замерил индуктивность получается в районе 0,36мН. Два вообще не показывают индуктивность, а показывают сопротивление более 10 ом. Вообще странное их поведение и зависит даже от выводов ESR метра к которым подсоеденена индуктивность. Как я понял их индуктивность зависит от способа её замера. Кстати другие индуктивности , намотанные на феррите такими свойствами не обладают, там показания индуктивности однозначны.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 26 дек 2022, 10:22 |
kamysy2 писал(а): Кстати другие индуктивности , намотанные на феррите такими свойствами не обладают, там показания индуктивности однозначны. тут не феррит а вроде Мо-пермаллой (ММР Molypermalloy) ! хотя может и бывает и на феррите ,может еще и на сендасте и распыленка !
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: QDION QD550 завышено напряжение по 12в Добавлено: 26 дек 2022, 11:37 |
Цитата: тут не феррит а вроде Мо-пермаллой (ММР Molypermalloy) ! Да, при том очень тонкий по толщине, что и указано в ссылке , описывающие подобные дроссели. На феррите я взял простой дроссель из другово места чтобы определить как он звонится прибором при подключении к другим его выводам.
