Нужна схема или хотя-бы распиновка выводов. Явные +/- с ними всё понятно. Какие контакты замыкать для старта? Нашел информацию по 1k41 - нужно 8ю ногу на минус подтянуть. На на версии 1k21 количество сигнальный контактов меньше.
Со слов принесших БП: "Серверный, в корзине стоит 2шт. Сервер с одним БП работает, если поставить неисправный - сервер не включается, пищит и светодиод светит желтым, кулер не крутиться. В корзине меняли местами БП - ни каких изменений. "
Визуально следов "спецэффектов" не обнаружил. Ёмкости живые, выходные мосфеты не пробиты. При подключении к сети 220В, нагрузка остуствует, происходит автозапуск. Кулер крутиться, напряжение на банке 405В. На слаботочных контактах есть 3.3, 5.5, 4.05. Выход +12В = 0, даже при подключенной нагрузке в виде резисторов, суммарным сопротивлением 12 Ом (1А мало для определения нагрузки?). Пока не понятно, в какую сторону "копать". Т.к. поведение отличается от заявленного - при подаче 220В сам включается и кулер крутиться.
Похоже что это не мой случай. Только дежурные присутствуют. Принесли такой-же исправный. Разобрал для сравнения - поведение и напряжения на выводах совпадают +/-. Управление "силовой 12В" находится на плате, запаянной вертикально и от неё идут дорожки на контакты в корзину сервера. Буду выпаивать и разбираться дальше.
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 19
