Текущее время: 31 май 2024, 18:29
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 16 фев 2023, 19:51 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
den2 писал(а): Неужто отличаются 431 от 431 разных производителей?
Да отличии много, встречаются 431 а по факту 432, то есть нога REF в другом месте если такие попадутся их следует запаять верх ногами
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 фев 2023, 08:57 |
borvins писал(а): А можно ссылочки на позиции которые брались у этих самых продавцов и оказались вменяемыми плз. Те позиций которые я покупал они в архиве, искать не охота но все позиции у них всегда хорошие по этому приведу ссылку на полевики которые нашел с первого раза это многим известный магазин "Aoweziic Raw Materials Spot Store" у них импортные поступлениe от производителей таких как Infineon, Vishay, Toshiba, Texas Instruments, Fairchild итд. https://aliexpress.ru/item/32930548723.html ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- Также есть магазин "Jasonwin Electronic components store" - сравнительно молодая компания имхо. Пока не приходилось у них брать но видимо оригиналы продают и отзывы неплохие: https://aliexpress.ru/item/1005001739272543.html ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- Также есть магазин "KUK Store" продает оригинал сам покупал но перестал с продавцом общатся уж манера общения с клиентами типа "У меня нет времени на вопросы, сначала покупай товары потом задавай вопросы, ты мало покупаешь итд" меня не устроило решил покупать у друго продавца который адекватно отвечает на вопросы ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- Также есть магазин "YLGA Company Store" хороший продавец по индивуальному заказу принимает заявки на разные радиодетали и отправляет одним лотом, микрухи транзисторы находит но я в основном у него беру японские баночки: https://aliexpress.ru/item/1005004910118007.html
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 фев 2023, 09:40 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 343.09
Сообщения: 3412 Откуда: оттуда)
Когда так делал при ремонте ФСП,но вот не помню чем дело кончилось. Может из-за длины наводки какие будут ли изменение формы сигнала... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Сообщение не в тему Radio2865 Проверяли баночки японские по еср и ёмкости?Насколько ёмкость близка к оригиналу.
Купил как-то у нас кондёры на 820,по факту 720 было....
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 фев 2023, 09:54 |
den2 писал(а): Можно ли проводами нарастить выводы транзисторов и диода сидящего на радиаторе Не желательно но так приходится делать когда с донора выташили а там ноги короткие нарастить в этом случае достаточно будет 7-8мм а то и меньше, главное следить чтобы не отвалилась особенно затворная нога. Наращивать удобнее откусанными ногами другого транзюка, размеры такие же. Чем длинее наращивание тем хуже , наводки насоберет ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- den2 писал(а): Купил как-то у нас кондёры на 820,по факту 720 было до 660мкФ для них допустим, в ДШ пишут отклонения +- 20%
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 фев 2023, 10:34 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Здравствуйте. Копаю такой же БП. Тоже в коротком был нижний мосфет ШИМ. Снял оба, глянул сигнал на затворах, норм, но все равно транзисторы раскачки заменил. Для пробы поставил два новых mmp60r190p, без радиатора. БП запустился, все напряжения в норме. Даю стабильную нагрузку - и уже при 2 амперах по 12В вижу, что длительность управляющего сигнала сильно гуляет, (на осциллограмме задний фронт "размазан") транзисторы и диоды рекуперации сильно греются. Не знаю видно ли на цифровом осциллографе дрожжание ширины импульса, у меня аналоговый. Менял диоды рекуперации, все резисторы, конденсатор, диод от раскачки до затворов. Результата нет. До цепей обратной связи (817, 431) пока не добрался. Думаю пробой изначально из-за этого и случился. БП практически новый. У еще одного такого же БП тоже в коротком нижний мосфет ШИМ, но его еще не копал. Похоже какая-то типовуха.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 фев 2023, 12:12 |
Имел ввиду диод D3 параллельно конденсатору C17. Всю эту цепочку проверял заменой потому что дребезжание длительности импульса на выходе раскачки менее заметно, чем на затворах. Начиная с точки, где катод этого диода, уже и по напряжению видны пляски, ну это и понятно, из-за разделительного конденсатора чем короче положительный импульс, тем больше смещение вверх. Кстати в моих бп резистор R7 стоит номиналом 30 ом, а не 5.1. По обратной связи не копал его еще. Микросхемы на компаунде и не только, снимаю используя сплав розе, проходишь им по ножкам, потом феном греешь до расплавления, градусов 270, и пинцетом прикладываешь усилие, чтоб сдвинуть вокруг оси вращения.
Последний раз редактировалось gosha_z 17 фев 2023, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 фев 2023, 12:19 |
Видимо его подгоняли уже после...тоже 30 стоит. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду: ---------- gosha_z писал(а): Микросхемы на компаунде и не только, снимаю используя сплав розе, проходишь им по ножкам, потом феном греешь до расплавления, градусов 270, и пинцетом прикладываешь усилие, чтоб сдвинуть вокруг оси вращения.
чую пора заканчивать работу на сегодня,тупанул знатно ) сплав под носом лежит....снимал без него (припоем обычным разбавил),на 320,и пузырнуло. Промерил резисторы,номиналы вроде не ушли.Вернул микросхему взад и пропаял всю мелочёвку вокруг.Буду надеяться пузырик не сильно повлияет на работу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 48 секунд: ---------- Поиграл немного резистором R7 .При 10 Омах и до него и после импульсы почти одинаковые. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Нет такого спада как на предыдущих скринах.
Последний раз редактировалось den2 17 фев 2023, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 17 фев 2023, 15:36 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 773 Откуда: Lipetsk
Radio2865 писал(а): многим известный магазин "Aoweziic Raw Materials Spot Store" Сравнил цены с нашим чипдипом. По многим позициям дешевле раза в два выходит, если стабильно не обманывают по оригинальности, хороший выбор. Может все эти ссылочки прикрепить по типу шпаргалак по ремонту залманов? Вообще шпаргалка по выбору компонентов на ремонт и где их брать и какой аналог подешевле можно ставить, было бы полезно. den2 писал(а): На будущее хотел бы узнать,как снимать микросхемы на компаунде в БП....тут ведь не текстолит,а гетинакс.Его перегреешь и волдырь. Каждый хоть раз делал волдыри . Розе почему то не зашло, сделал приспособы Вложение: IMG_20230217_140714.jpg из того что было в наличии, наверняка существуют готовые жала.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 22 апр 2023, 11:12 |
пожалуиста ---------- Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: ---------- если нет 15 сообшении тогда сюда ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 34 секунды: ---------- Chip-sv писал(а): можно еще попросить замерить c30,стоит керамика на 7ой ноге шим pfc,pwm с одной стороны,с другой идет на резистор r39 Номинал C30 = 470pF _ 0603 , не путать С30 стоит на 6-ноге не на седьмой!
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 10 май 2023, 21:11 |
Сообщения: 55 Откуда: Красноярск
den2 писал(а): Если брать CM6805BG, то где нормальные, Cm6805bg из приобретённой партии у этого продовца з шимки трудятся без проблем.
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 11 май 2023, 06:31 |
den2Жду посылку с ключами pwm,у мен первый блок такой,треть мелочевки выгорело.по сигналам с шим вроде всё норм.поделитель своими осцилограммами на почту chipurin@bk.ru ,пока нет доступа к файлам.
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 25 май 2023, 10:59 |
Опять пламенный привет.замена ключей прошла успешна,но ликование закончилось когда начал нагружать основную линию.при нагрузке в 100 ватт слышны сверчки трески дроселя.начал разбираться и увидел большие пульсации питания основного шим. .литы в норме.чем заменить шим дежурки?
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 25 май 2023, 11:05 |
Chip-svкартинки не видно.... ооо вот это уже хорошо....у меня (когда отдал человеку) тоже самое было,ватт на 90-100 он нагрузил и силовым транзисторам пришёл конец....если дело в питании ШИМки,то тогда всё ясно. Но тогда не понятно что так колбасит дежурку то?Вы её нагружали при нагрузке основных линий то? может транс дежурки подпалило?я замерю на бп потом индуктивность по обмоткам. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 11 секунд: ---------- Выход - 4,12 мкГн Самозапит - 40.58 мкГн Основная обмотка - 1,156 мГн ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- Chip-sv писал(а): чем заменить шим дежурки?
в нете писали про LD7576 ,но нужно сравнивать распиновку.
