Текущее время: 20 май 2024, 09:47
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 27 май 2023, 12:39 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Вольт на 14-16 должен быть по идее.
Гуглится по названию WX smd стабилитрон
По моим записям - BZT52H-C39 - 39V
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 28 май 2023, 12:22 |
Сообщения: 55 Откуда: Красноярск
У себя при подборе данного стабилитрона я использовал Эту таблицу.
Playerark
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 28 май 2023, 23:18 |
Сообщения: 17 Откуда: Stav
den2 писал(а): Посмотрю завтра если не забуду на какую ногу он на плате идёт и что написано...А то так фигня выходит если исходить из таблицы по ссылке выше. Если WX то вообще 2.4 В.
В том то и дело я пересмотрел кучу таблиц и все так же и 39 вольт и 2.4 и 14-15 вольт!анод идёт на 3 ногу isense
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 29 май 2023, 00:41 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 766 Откуда: Lipetsk
CM6805 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ISENSE Voltage Min-5V Max 0.7V den2 писал(а): Если WX то вообще 2.4 В. Выглядит вполне правдоподобно. По типовой схеме из даташита стоят два диода которые можно заменить одним стабилитроном на суммарное падение напряжение этих диодов. По сути это защита на случай обрыва токоизмерительного резистора APFC.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 29 май 2023, 01:27 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
borvins писал(а): Выглядит вполне правдоподобно. Помню тут кто-то обращался с проблемой вылета этих диодов при включении БП. Шимку не помню, но функциональность этого узла та же. Был направлен в сторону минусового вывода моста и далее по силовой линии. Там и нашлась неисправность. Так что да, либо притулить два диода, либо поставить стаб на 2.4
Playerark
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 29 май 2023, 02:06 |
Chip-sv писал(а): У себя при подборе данного стабилитрона я использовал Эту таблицу. Есть ещё один блок DeepCool da700 там стоит эта же шимка cm6805bg и на нем на 3 ногу стоит стаю с маркировкой WK что по этой таблице получается 16 вольт а на этом блоке 2.4в
Chip-sv
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 29 май 2023, 07:56 |
Playerark писал(а): что по этой таблице получается 16 вольт а на этом блоке 2.4в утверждать только одно могу.с диодом Зенера 2.4 В.блок питания стартует,в холостом работает стабильно.под нагрузкой нет возможности проверить,проблема с дежуркой.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 29 май 2023, 19:31 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
den2 писал(а): Завтра проверю на сколько вольт там стабилитрон стоит Зенер на ISENSE мне всегда встречалось в пределах 2.4-2.7 вольта и не больше
Playerark
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 30 май 2023, 20:29 |
Chip-sv писал(а): Спасибо.заказал я всё таки шим дежурки.думаю о результатах отпишусь. Я видел на Алике за 2400 рубликов,случайно не его заказали?проще купить vte700 или ste500 по дешевки,блок раскидать на запчасти а дежурку примастырить в такой
den2
Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850 Добавлено: 31 май 2023, 09:38 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 351.98
Сообщения: 3390 Откуда: оттуда)
Пришли ШИМки,сравнил по сопротивлению,на всякий случай,с родной.Разница по пинам не очень большая. Есть небольшая разница с замерами viewtopic.php?p=986006#p9860063 - 10 МОм 4 - 11 МОм 9 - 34 МОм 10 - 35 МОм Это так,для информации.
