Текущее время: 28 апр 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: HP HSTNS-PL11. НЕ работает PWM.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 13:00
ШИМ APFC UCC3818D
ШИМ PWM UCC3895DW
ШИМ др EA1532
Было несколько таких блоков.Часть починил и отдал (видимо зря!).Осталось два.В этом не работает PWM. APFC в порядке.На сетевой банке 380в.На транзисторы PWM 380v приходит.16в и 12 в с трансформатора дежурки Т600 выходит. 3,3в и 2,5в есть.Питание 13,5в на 15-ю ногу ШИМ PWM UCC3895DW приходит.Vref. на 4-й ноге 5в. На 19-й и 20-й ногах 0в. Выходных импульсов на 13,14 и 17,18 ногах ес-но нет. Горячую часть PWM и синхронные выпрямители прозвонил .Проблем ,вроде, не нашёл.Если подать автономно питание на 3-ю ногу платы SB1 (P100C-3),то импульсы на выходе ШИМ есть. На 19-й ноге появляется 4,9в ,на 20-й 4,2в.Если подать ещё и 12в на 7 и 8 ноги платы SB1 (P100C-7,8) ,то импульсы на выходе пропадают и на 19 и 20 ногах ШИМ становится 0.Это и естественно, ибо на базе тр-ра Q280 появляется около 12в. и 19 нога ШИМ садится на землю.По схеме сигнал защиты вырабатывается на 7-й ноге контроллера MC9S08QG8.Но у меня такой микросхемы на плате нет.Есть вторая вертикальная плата (видимо SB2) , но там друга м\с 28 ног,PIC контроллер (PIC 16F886).С 19-й ноги этой платы ( SB2) приходит на 29- ю ногу платы SB1(P100C-29).Я тут немного разрисовал и через эту ногу осуществляется связь (через комплект транзисторов ) с диодом D280 и далее с 19 ногой ШИМ PWM UCC3895DW.Есть соблазн поднять диод D280 для отключения защиты. НО стремновато!
https://monitor.net.ru/forum/pages/file_upload/14149/ ссылка на схему. Совпадает не очень! Добавил схему во вложения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT62VR-6RD (MS-16L21) Нет напруги и попыток запуска на PL10 и PL11
в форуме MSI
user54321
27 окт 2021, 14:15
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверный HP HSTNS-PR16 бьет током
refflex
15 июл 2022, 21:31
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт HP HSTNS-PL41-1
dmitryrussf
10
1659
06 ноя 2022, 18:18
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S300 (S22A300N) MB BN94-04881J опознать PWM
в форуме Samsung
POS_troi
5650
10 ноя 2014, 18:53
POS_troi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
