Текущее время: 20 май 2024, 04:31
alekcey5303
Заголовок сообщения: Блок питания lenovo 10 pin ATX12VO Добавлено: 05 янв 2023, 13:33 |
Сообщения: 595 Откуда: калуга
Не знаю полезна ли будет информация, сам искал но особо не густо, но для тех кто столкнется с ремонтом может быть полезно. Итак пока есть на руках модели fsp180-20tla, Acbel pce025. Блоки питания стандарта ATX12VO, распиновка контактов гуглится без проблем, При подключении к сети 220, на нем сразу поднимутся все напряжения, а именно 12 и -12 вольт, зеленый провод pc_on на этих блоках тоже 12 вольт, От того что вы его притяните к земле, на некоторых блока просто начнет крутится куллер, питания так и так будут, но некоторые блоки например fsp с технологией noise keller имеют регулируемый куллер, работает на термосенсоре внутри блока, начнет крутится, только когда нагреется. По поводу переделки блоков 24 на 10 пин, вроде есть информация, опять же система, pc on тут другая, и придется замкнуть его на землю, впринципе на переходниках именнно так и делают, но куллер будет крутить всегда. Если где ошибся, можете поправить, если есть что добавить, будет супер
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
miant
Заголовок сообщения: Re: Блок питания lenovo 10 pin ATX12VO Добавлено: 18 фев 2023, 16:01 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 70 Откуда: Moldova
Вот ссылка на первоисточник - интеловское описание стандарта.
