Текущее время: 07 май 2024, 13:25
sailorsan
Заголовок сообщения: Zalman ZM750-HP опознать деталь Добавлено: 11 янв 2023, 15:35 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
БП Zalman ZM750-HP д.мост - GBU806 2шт APFC - CM6800G, 5 ключей F25NM60N (3 в PFC и 2 силовых), диод BYC8-600 дежурка - Q0270R диоды по выходу B3045G 8шт cупервизор - PS223 + WT7518D Блочек свой, честно трудился с 2008 года, без нареканий. Работал не 24/7, но и не простаивал, по максимуму не нагружал, брал его с запасом под два видика, но всегда как то обходился одним, на игры хватало. С БП и зарядками как то у меня не сложилось, хотел отдать на ремонт коллегам, не хотят, полез сам. Помер БП без нагрузки, на "рабочем столе", с небольшим потрескиванием, без дыма и запаха. Разобрал, предохранитель в обрыве, прошелся по плате - нигде ни кз, ни подозрительных/горелых мест нет. Ну дамаю мало ли, скачек напруги, впаял новый предохранитель что попался под руку, кнопочку сзади БП выключил (думал по входу, а она дежурку обестачивает), тыкаю вилку в розетку - получаю "бах". Опять все просмотрел - да так же, что в PFC что в силовой части ключи живые, мосты целые, по выходу тоже все норм. После этого пытался его сбагрить на ремонт, потом закинул до лучших времен. Появилось время, решил заняться им. Снял кондер высоковольтный (470mF x 420V), емкость не мерял (пока нема чем), но не дутый не обгорелый, но если его потрясти - внутри как болтается что то , мультиметром померял - вроде как что то живое показывает. Купил на 400В, не того размера, так сказать на "пробу". Вместо преда - верхний нагреватель (до 1кВт), подключаю - тишина, уже хорошо, на банке 295 В примерно. Кинул соплю вместо кнопки, подключаю - на выходе есть дежурка, 5.10В. На кондере все так же около 295 вольт. Запускать блок еще не пробовал, нашел битый стабилитрон, на выходе на выпрямительных диодах по +12В линии, между анод-катод. Место с клеем было более темное, чем на других местах, померял - а он в обе стороны 2 Ома. На одной паре диодов просто стабилитрон стоит, позиционное обозначение Z22, стекляшка с оранжево-красно-зеленой полосками. А в этой паре стабилитрон в послед с кондером, позиционные обозначения Z21 и С23. Маркировка вроде как просто 3 черные полоски, видно плохо. Собственно вопрос - что туда ставить? Спасибо. ps картинку получилось только отдельным файлом добавить.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP опознать деталь Добавлено: 11 янв 2023, 16:43 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
sailorsan писал(а): позиционное обозначение Z22, стекляшка с оранжево-красно-зеленой полосками на 39В sailorsan писал(а): 3 черные полоски такого стабилитрона быть не может.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP опознать деталь Добавлено: 27 янв 2023, 21:04 |
nikur17 спасибо, уже понял что больше в "защитной" степени они там стоят. Пересматривал и схемы и темы, где ничего, где R+С, где стабилитрон на 33-39 вольт, я на 39 и поставил. Пока в ожидании, заказал подходящий высоковольтный кондер, едет. А то тестовый на проводах как то не фонтан юзать. Возможно еще и с APFC проблемы, пробовал запускать блок, на банке сразу напряжение улетало за предел, на этом выключал. А потом попробовал подождать посмотреть что будет (это все через нагрузку в 700W). Всю мелочь в раскачке снимал очищал от клея предварительно, при запуске "лампа горит", где то через секунду напряжение на банке стабилизируется на 350-370В. Это все на весу, может и мультиметр подглючивать, да и в сети плавает. Запускал замыканием "зеленый на черный", без нагрузки. Повергуда нет, около 0,35 В всего, но по темам понял что это норма, если через "ламу" запускать.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM750-HP опознать деталь Добавлено: 13 фев 2023, 18:08 |
Дождался электролитов, поставил - в дежурке на банке 300 вольт, при включении за секунду-две подымается до 398-400В. "Лампа" не горит, повергуд подымается, даже без нагрузки. Собрал, временно поставил пред на 5А, запустил на материнке, понагружал немного 5 и 12 вольтовые линии, работает. Думаю можно собирать полностью, возможно все литы поменяю, все таки 15 годков отработали. Можно сказать все обошлось легким испугом.
