Текущее время: 21 сен 2024, 04:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке Добавлено: 13 янв 2023, 22:33 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
prapar писал(а): - нестабильное U 3.3в. Большую роль в его формировании играет дроссель от трансформатора к цепям формирования 3,3 вольта. Попробовать его взять с донора или возможно его непропай .
prapar
Заголовок сообщения: Re: Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке Добавлено: 14 янв 2023, 19:04 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 321 Откуда: Красноярск
А какая проблема может быть с новым дросселем родным (зелёный сердечник д-22мм) может виток отмотать или наоботот добавить. С донорами не богато. на вскидку вот 1 нашел (желтый д 26) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- borvins писал(а): Измерить его индуктивность проблематично Китайский транзистортестер не измеряет?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке Добавлено: 14 янв 2023, 19:57 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1012 Откуда: Ташкент
prapar писал(а): Бп новый - брак заводской Может все же дроссель в порядке и может всего навсего дело было в непропае ? Такое часто бывает на новых бп, с виду как будто запаян, расшатываешь легко отходит один конец ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- borvins писал(а): Измерить его индуктивность проблематично И дроссель магампа и выходной дроссель в большинстве случаев измеримо, среди китайских тестеров XJW01 более менее тестер )) , если уж по серьёзнее пинцеты НВ* запросто справится и даже добротность покажет, дальше идут еще дороже бенчтайп измерители импеданса/иммитанса итд
prapar
Заголовок сообщения: Re: Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке Добавлено: 14 янв 2023, 21:24 |
Radio2865 писал(а): Может все же дроссель в порядке и может всего навсего дело было в непропае ? Я навесным монтажом с обратной стороны менял. Родной очистил от компаунда пошевелил все витки и обратно впаял - и опять всплеск до 4.3-4.5в Родной показал 0.3ом 0.01мн донор 0.2ом 0.03мн Завтра попробую из Хайпера М600 выпаять проверю.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке Добавлено: 14 янв 2023, 23:58 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 861 Откуда: Lipetsk
prapar писал(а): Заметил ещё что перемычки вместо дросселей стоят - может это влиять?
Маркировка Rocp намекает что это токовый шунт. На фото не видно дросселей по линии 3.3V. По идее два должно быть, они есть вообще?
prapar
Заголовок сообщения: Re: Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке Добавлено: 15 янв 2023, 00:17 |
den2 писал(а): надеюсь картинка ваша слева моя - справа с обзора. дроссель выпаял на 3.3в -он со стороны дорожек сейчас
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке Добавлено: 15 янв 2023, 00:39 |
prapar писал(а): дроссель выпаял на 3.3в -он со стороны дорожек сейчас Судя по фото L130, однако речь шла о дросселе который с другой стороны радиатора (рядом с трансформатором). Сделайте нормальное фото платы с двух сторон на всякий случай.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке Добавлено: 15 янв 2023, 11:04 |
prapar писал(а): и на выходе перемычки вместо двух дросселей -вот и все отличия видимо так и есть, производитель решил забить на эти ВЧ дросселя и поставили то что было в наличии - перемычки из медных проводов )) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- prapar писал(а): Я так понял дроссель мегампа тоже на 3.3в влияет. Может тоже другой подкинуть? Дроссель магампа участвует в цепи магнитного усилителя, лучше не трогать если бп уже работает и платы запускает, к тому же он новый еще, не отработало чтоб дросселя спеклись ))
Последний раз редактировалось Radio2865 15 янв 2023, 11:16, всего редактировалось 2 раз(а).
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке Добавлено: 15 янв 2023, 11:11 |
prapar писал(а): Я так понял дроссель мегампа тоже на 3.3в влияет. Может тоже другой подкинуть? С самого начала речь шла о нем. Бывает лак с провода не снят и визуально впаян а снимаешь и становится понятно что пайка была на соплюшках. Разобраться с пайкой и если не помогает пробовать подкинуть другой. По поводу дросселей и перемычек (токовые шунты вроде как из манганина на 85% это медь), возможно в зависимости от модели супервизора меняют.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке Добавлено: 15 янв 2023, 11:12 |
prapar писал(а): Родной очистил от компаунда пошевелил все витки и обратно впаял - и опять всплеск до 4.3-4.5в может эти всплески и должны быть допустимыми в этой цепи, осциллом смотрели? раз уж бп заработал попробуйте и с родным дросселем запустить, если комп нормально запускает - можно закрыть тему ИМХО ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- borvins писал(а): возможно в зависимости от модели супервизора меняют Да так и есть
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cougar STX650 уходит в защиту при нагрузке Добавлено: 15 янв 2023, 11:56 |
borvins писал(а): Всплеск до 4.3-4.5в это за пределами стандарта ATX Эти значении давно известны, к сожаления бывают значении не совпадают с даташитом и эти стандарты не всегда соответствует реальности, было случае с PGI значении напруги совсем не совпадали с даташитом но при этом бп нормально фунциклировал! И все остальные также работают при этом, загруженному мастеру лучше голову не забивать подобными иследованиями так как проблема может оказатся совсем в другом месте и в этом не помешает итди простыми путями
