https://vlab.su/
Logic ATX-500NF проблема с дежуркой
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=131916
Страница 1 из 1
Benedikt [ 21 янв 2023, 17:50 ]
Заголовок сообщения:  Logic ATX-500NF проблема с дежуркой
Добрый день.
Есть указанный БП, полурабочий. Проблема в дежурке, которая запускается через несколько раз.
Схема очень близка с вот этой: https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... l_250W.jpg
Только ШИМ WT7520, но это не имеет никакого значения так как в той части все работает отлично. А вот со стороны дежурки - отличия только в отсутствии R10, а так же сопротивление R12 расположено выше диода D5 с конденсатором C9 (то есть они поменяны местами). Ну и немного отличаются номиналы.
Проверил все элементы - все в пределах указанных на этих элементах значений. Транзисторы проверил с выпаиванием. Ничего подозрительного не нашел.
Обнаружил следующую закономерность. Если мультиметром в режиме измерения напряжения коснуться щупом коллектора силового транзистора (или любой другой точки, которая с коллектором соединяется) - то в момент касания слышно очень тихое клацание и дежурка стартует.
Прошу подсказать где я что упускаю?
miant [ 22 янв 2023, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Logic ATX-500NF проблема с дежуркой
Раз нет запуска, значит, не хватает пускового тока через R5 R6 или где-то утечка.
kamysy2 [ 22 янв 2023, 21:19 ]
Я бы проверил электролиты на выходе дежурных напряжений.
Benedikt [ 22 янв 2023, 23:42 ]
Вот я тоже долго пытался понять где утечка, потом решил последовать совету и с выпаиванием проверить R5 R6. И действительно один из них давал завышенные показания, после замены все заработало.
Вопрос решен, тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
