Текущее время: 15 май 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: Thermaltake Toughpower TPG-1050F1FAP. Треск дросселя резонансного преобразователя
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 15:18
Привет!
Попал в руки Thermaltake Toughpower TPG-1050F1FAP. Мой первый "цифровой" БП. Очень сильно трещит дроссель резонансного преобразователя. Без нагрузки шума нет. Стоит дать небольшую нагрузку начинается треск. Сначала подумал, что трещит реле, подгорают контакты. Кинул перемычку не помогло. Если надавить на дроссель пальцем, то частота и шум меняются.
Нагрузку БП вроде держит. Судя по показаниям AIDA напряжения не плывут.
Проверил входные банки - в норме. Проверил конденсаторы около дросселя, тоже всё ОК.
Человек который дал мне данный БП, сказал, что у него аж вводной автомат в квартире жужжал в такт с дросселем.
Подскажите в какую сторону копать.
Дроссель на фото под номером 10.
фото
шим PFC и резонансного преобразователя- UCD3138A хотя это даже и не шим
шим дежурки - OB5282CP
супервизор - WT7502
выход синхронный выпрямитель (надо выпаивать модуль плату)
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake Toughpower TPG-1050F1FAP. Треск дросселя резонансного преобразователя
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 14:52
Для начала проверить пленочные конденсаторы между трансформатором и дросселем, потом идти смотреть обвязку ШИМа
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 2018 шум,треск,свист похожий на писк дросселя
в форуме Xiaomi
maximus777now
5888
14 июн 2022, 19:51
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3737 (La-9984p) Свистит/треск дросселя видео, или виснет видеокарта
в форуме Dell
icyg1111
13 дек 2020, 07:14
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4507
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
01 фев 2016, 14:48
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Toughpower 1500a-01
max76
17 окт 2016, 08:20
