CHIEFTEC APS-800С Автостарт и нет PG https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=132274 |
D1abl0 [ 04 фев 2023, 00:28 ] | |
Заголовок сообщения: | CHIEFTEC APS-800С Автостарт и нет PG |
В один прекрасный день начал отключился ПК. Вытащил БП - включил в сеть - включил тумблер и блок сразу завелся - PG отсутствует - все напряжения в норме. Оптроны проверил - все живые. В планах посмотреть трарзисторы 431, 2222. PS 224 живая. Визуально прогорелого ничего нет. Был aps-700c - была такая же ситуация, но обошлось заменой оптрона - в этот раз что-то другое - пока в поисках. У кого-нибудь есть варианты куда копнуть? |
borvins [ 04 фев 2023, 01:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CHIEFTEC APS-800С Автостарт и нет PG |
По причине автостарта желательно начать с проверки работы супервизора, промерить напряжение по всем лапам. Стабильность дежурки так же проверить. Ну и не забываем правильно оформлять тему дабы не играть в угадайку viewtopic.php?f=46&t=112597 |
D1abl0 [ 04 фев 2023, 01:56 ] | |
ps224 поменял на новую - ситуация стабильна. нашел пробитый транзистор около дежурки 2222 - поменял его и 6800ТХ на всякий случай - дежурка и PS-ON в порядке - но старта нет. |
borvins [ 04 фев 2023, 10:03 ] | |
1559Pablo писал(а): ps224 поменял на новую Зачем менять если требовалось проверить напряжения и логику работы супервизора? 1559Pablo писал(а): нашел пробитый транзистор около дежурки 2222 За что отвечал этот транзистор? Посмотреть типовую схему, понять причину и следствия данного пробоя было бы разумно. 1559Pablo писал(а): поменял его и 6800ТХ на всякий случай Замененная 6800ТХ гарантированно рабочая или как обычно "NEW ORIGINAL 100% QUALITY" пере маркировка из поднебесной? Зачем вообще было трогать шимку если все напряжения были в норме и была проблема с автостартом? Сразу уточню...PG нужно искать только после того как супервизор корректно начнет запускать БП. 1559Pablo писал(а): дежурка и PS-ON в порядке Дежурка имеет два напряжения, 5VSB проверяется нагрузкой хотя бы 1A, VCC которое питает шимку нужно смотреть ESR конденсаторов по этой линии, однако рекомендация проверить дежурку была в первую очередь из за того что супервизор запитан как раз от неё. |
D1abl0 [ 05 фев 2023, 02:32 ] | |
По себе людей не судят - все шим-ки оригинальные - не перемаркированные/ перепроверил 6800 - впаял обратно пробитый 1n2222 - автостарт присутствует - все напряжения в норме. Ставлю живой 1n2222 - дежурка есть - пуска нет. При замыкании Ч\З - напряжение на зеленом проваливается с 3.5 до 0.2в. В поисках дефектной мелочевки... |
borvins [ 05 фев 2023, 10:36 ] | |
1559Pablo писал(а): По себе людей не судят - все шим-ки оригинальные - не перемаркированные Откуда такая уверенность? Прямые поставки от производителя? 1559Pablo писал(а): перепроверил 6800 На какой частоте у Вас работает секция PFC и PWM проверяли? 1559Pablo писал(а): впаял обратно пробитый 1n2222 - автостарт присутствует Ставлю живой 1n2222 - дежурка есть - пуска нет. Проверка методом замены на заведомо неисправную деталь до добра не доведет. 1559Pablo писал(а): При замыкании Ч\З - напряжение на зеленом проваливается с 3.5 до 0.2в. При замыкании PSON супервизор замыкает FPO на землю до тех пор пока не упадет в ошибку. Без подключения БП к сети, запитываем с лабораторника 5VSB, измеряем сопротивление между 3 и 4 лапой оптопары связанной с супервизором. При замыкании FPO на землю измеряемое сопротивление с килоом должно падать до сотен ом, таким образом проверяется линия запуска в низковольтной части и сама оптопара. Если первый этап проходит успешно, находим точку формирования дежуркой второго напряжения и подаем туда с лабораторника 15V. При замыкании 3 и 4 лапы оптопары связанной с супервизором, на шимке должно появлятся напряжение питания 15V, таким образом проверяется линия запуска в высоковольтной части. Таким методом, безопасно, минут за 10, можно найти неисправность в цепи запуска. В Вашем случае с большой вероятностью до базы 2n2222 не доходит напряжение. |
RsM [ 05 фев 2023, 12:18 ] | |
Стабилитрон, резистор, транзистор, оптрон, супервизор. 5 Деталей, проверяются мультиметром и пайкой и никаких ЛБП не надо. И пишите правильно 2N2222, у него 2 перехода. 1Nxxx - это диоды и стабилитроны, за редким исключением 1-переходный транзистор. |
borvins [ 05 фев 2023, 14:50 ] | |
RsM писал(а): Стабилитрон, резистор, транзистор, оптрон, супервизор. 5 Деталей, проверяются мультиметром и пайкой и никаких ЛБП не надо. Для того кто ремонтирует на потоке и так понятно. Метод ЛБП позволяет именно разобраться с логикой ремонта без варианта что либо спалить или получить разряд высокого напряжения, это как лабораторная работа. В данном случае человек меняет шимку при автостарте и нормальных выходных напряжениях, что как бы намекает о необходимости "разобраться". Но дело конечно хозяйское и свои методы ремонта я не навязываю. |
