Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=132298 |
Страница 1 из 3 |
D1abl0 [ 04 фев 2023, 23:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c |
взял неиспраный протон 1000 Вскрытие показало пробитый транзистор fbdf 18n50 и пробитый транзистор(или стабилитрон) смд с обратной стороны.(фото) Предохранитель живой - дежурка должна быть - проверять не стал. Входной кондер 680х400в живой. В блоке стоит ps224 и cm6806+x Схемы на данный блок обнаружить не удалось. нашел в сети похожую тему - и посмотрел схему на ctg500 (фото) Q2.Q4-стоят MMBT4403LT1 Q3,Q5 - стоят MMBT4401LT1 На фото обратной стороны платы БП - Q3, Q5 - ZCW68(МАРКИРОВКА) Q2,Q4 - ZDW72 - так и не нашел на них даташит - поиск выдает разные результаты и никакой конкретики пока не появилось. Примерно нашел на фото ZDW - а ZCW - безрезультатно. Как думаете подойдут такие как схеме ctg500 |
den2 [ 05 фев 2023, 00:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c |
PBSS5350T На боковые 72 думаю обращать внимание не нужно. обозначение как тут ? https://aliexpress.ru/item/1005001394474979.html ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- PBSS4350T - zcw |
D1abl0 [ 05 фев 2023, 00:14 ] | |
нашел на доноре ZCW74 и ZDW77 - может их воткнуть?? даташит так и не нашел на zcw68 и zdw72 обозначение как на фото - только сбоку 72 |
den2 [ 05 фев 2023, 00:16 ] | |
1559Pablo можно и их |
D1abl0 [ 05 фев 2023, 00:20 ] | |
Спасибо. Я уже тоже об этом подумал - попробую - транзистор пока ищу 18n50 или подобное - но обычно ставлю оригинал . |
den2 [ 05 фев 2023, 00:38 ] | |
пробуйте IPA60R190 или просто смотрите по параметрам в том же ЧиД ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- viewtopic.php?f=46&t=101951 |
D1abl0 [ 05 фев 2023, 01:07 ] | |
теперь остается открытым вопрос - на место прогорелого ставить zcw или zdw??) так как на прогоревшем осталась только Z)) |
den2 [ 05 фев 2023, 01:10 ] | |
1559Pablo смотрите что в паре стоит с ним там пара пнп-нпн транзисторы |
D1abl0 [ 05 фев 2023, 04:59 ] | |
den2 писал(а): пробуйте IPA60R190 или просто смотрите по параметрам в том же ЧиД нашел от донора два живых 60r190p - глянул даташит - Пока в размышлениях... - не потянут ли они обвязку за собой при малейшем несоответствии по параметрам и не усугубят ли они состояние БП. еще нашелся пробитый 1n4148 стабилитрон около основного трансформатора (рядом с радиатором на котором стоят 18n50) и пробитый zcw - который как раз в паре с zdw у которого башка отлетела. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 40 секунд: ---------- нашел обзор на БП и там стоит транзистор 5r140p (фото из обзора) - а в этом 18n50c - непонятка какая-то??? Такое было с aps-850cb - в обзоре стоят Infineon 6R070C6 - по факту 24n60c3. какие ставить 5r140p или 18n50c - в недоумении.....????!!!!))) |
RsM [ 05 фев 2023, 12:06 ] | |
1559Pablo писал(а): еще нашелся пробитый 1n4148 стабилитрон 4148 - это диод. 1559Pablo писал(а): там стоит транзистор 5r140p (фото из обзора) - а в этом 18n50c - непонятка какая-то??? Ну или закончились у китайцев оригиналы infineon или уже менялись. |
D1abl0 [ 05 фев 2023, 21:59 ] | |
может стоит воткнуть 60r190p?? |
den2 [ 05 фев 2023, 22:27 ] | |
только проверьте чтоб генерация с шимки шла и всё доходило до транзисторов.....пробуйте запустить бп сначала без апфц транзистора,потом с ним,но без силовых. |
D1abl0 [ 06 фев 2023, 00:13 ] | |
Вы имеете ввиду не ставить 60r190p на плату и включить БП - посмотреть дежурку и питание на шим 6806+х? можно попоподробней.? |
den2 [ 06 фев 2023, 00:15 ] | |
1559Pablo viewtopic.php?f=46&t=131230 ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- Сначала без транзистора АПФЦ проверяете импульсы на выводе PFC микросхемы,они идут далее через транзисторы раскачки и обвязку на затвор/ы транзистора АПФЦ. Если всё нормально,впаиваете транзистор АПФЦ и включаете БП через лампу минимум 500 Ватт,а лучше киловаттную. Осликом смотрите импульсы на затворе транзистора АПФЦ (на всякий случай). Затем им же смотрите импульсы на выходе PWMout микросхемы.Должны быть красивые прямоугольные. Отслеживаете как они у вас идут и смотрите их уже на затворах силовых транзисторов (пока не впаивая их).Нужно убедиться что импульсы до затворов доходят. И в последнюю очередь впаиваете силовые ключи и так же смотрите импульсы уже на впаянных транзисторах. Попутно замеряя напругу на выходе 3.3,5,12 В |
D1abl0 [ 06 фев 2023, 01:25 ] | |
на входе все целое - предохранитель живой. Предется предохр выкинуть на время - поставить лампу. С импульсами проблематично - нечем их измерить(( |
den2 [ 06 фев 2023, 09:21 ] | |
1559Pablo это плохо,у вас ведь раскачку вышебло,только какую именно,только АПФЦ или и силовую тоже....у вас там развязывающего транса нет меж раскачкой и силовыми ключами. |
borvins [ 06 фев 2023, 09:26 ] | |
1559Pablo писал(а): на входе все целое - предохранитель живой. Предется предохр выкинуть на время - поставить лампу. viewtopic.php?f=46&t=85898 1559Pablo писал(а): С импульсами проблематично - нечем их измерить(( За неимением осциллографа можно измерить напряжение и частоту, косвенное подтверждение но хоть что то. |
D1abl0 [ 07 фев 2023, 22:24 ] | |
нашел сегодня в магазине 18n50c - поставил - дежурки нет на верхнем оптроне 4.73в - на среднем 1.25в - на первых ногах относительно земли от ps224. Почему-то на колодке 24-пин MB зеленый звенит с землей - измеряю на плате зеленый и землю PS224 - КЗ НЕТ. диоды в районе дежурки все целые, на входе все целое - предохранитель живет еще)) Вот в поисках "зарытой собаки")). на 24пин - при включении кнопки на БП - на синем (-12) - 0,39в, на 3,3в(оранж)- 0,34 на сером (PG)- 0,86в, оранж с коричневым-0,86в, дежурки естественно нет. |
den2 [ 07 фев 2023, 22:42 ] | |
1559Pablo поставьте перемычку на з-ч на колодке 24 пин и не мучайте мать.... |
D1abl0 [ 07 фев 2023, 23:39 ] | |
den2 писал(а): поставьте перемычку на з-ч на колодке 24 пин и не мучайте мать.... тема про протон, а не про залман)) |
den2 [ 07 фев 2023, 23:42 ] | |
А какая разница) если все провода черные будут,то по нормальной распиновке найдите зелёный-черный,вставьте косу 20/24пина и замкните И не придётся всё время подключать мать. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- за дежурку кто отвечает то у вас? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- и странно как при отсутствующей дежурке у вас на остальных напруги присутствуют то? даже мизерные. |
D1abl0 [ 08 фев 2023, 00:06 ] | |
может шим см6806+х в к/з?? |
den2 [ 08 фев 2023, 00:09 ] | |
Начните всёж с дежурки для начала.Раз её у вас нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Ну и ШИМку можно прозвонить на диодной прозвонке. |
D1abl0 [ 08 фев 2023, 00:12 ] | |
на обратной стороне платы был сгоревший ZCW или ZDW - может не такой воткнул на место сгоревшего. (фото есть в начале темы) - где вопросительный знак поставил ZDW. ШИМКА на отдельной плате - геморрой еще тот)) там еще 8-ми ногая есть - маркировку не втдно. |
den2 [ 08 фев 2023, 00:19 ] | |
1559Pablo https://monitor.net.ru/forum/threads/658386/ |
D1abl0 [ 08 фев 2023, 00:22 ] | |
видел - но в этой статье нет мертвого смд ZCW-ZDW. И РЕЗИСТОР ЦЕЛЫЙ - а так что-то близкое по повреждениям. |
RsM [ 08 фев 2023, 00:23 ] | |
1559Pablo Я перечитал тему еще раз, и у меня сложилось впечатление, что вы слышите звон, да не знаете где он. Мечетесь туда сюда, толку нет. Если идти по шагам, то все получится быстро вычислить и отремонтировать. А блок этот делается элементарно, ибо он тоже самое, что 850/1000 GVM от Zalman, на которые я уже как пару лет назад сделал чуть ли не методичку готовую. тут Зря думаете, что раз предохранитель целый, то и дежурка тоже. Там по входу на транс дежурки стоит резистор 2,2Ом, который сгорит раньше, чем пред на 15А. Поэтому сначала надо определиться с дежуркой, прозвонить резистор 2,2 Ом, проверить полевик 2N60, истоковые резисторы 2,4Ом, если это цело, то и ШИМ с высокой вероятностью цел, если есть труп - тогда по 5 и 6 ногам ШИМа дежурки сопротивление или падение на диодной прозвонке в студию. Далее, у вас труп раскачка PWM, это автоматом заставляет вас снимать субмодуль с основным ШИМом и делать измерения по 10,9, 8 ногам и проверить диоды на субмодуле. (хотя можно прозвонить и на контактах субмодуля 2, 3 и 5 и не выпаивать) Также автоматом следует, что накрылись силовые транзисторы PWM и токовый резистор и рекуперативный диод HER308 (стоят у конденсатора и транзистора). Ставить надо не ваши 18N50, а получше - 30N60, например. Раскачка у вас такая же, как и на PFC - ZCW сверху, ZDW снизу. И дорожку до эмиттера не забудьте проверить, ибо у вас прогорела и проводочек ваш там не единственный нужный. Далее стоит проверять резистор 680R, транзистор коммутации питания ШИМа. И только после уже имеет смысл идти во вторичную цепь. Запускать блок включением зеленый-черный (PSON) через лампочку менее 1000W ЗАПРЕЩЕНО, можно использовать фен, чайник, кипятильник. Это не спасет транзисторы, но спасет вас от хлопка и срабатывания автомата в щитке. |
den2 [ 08 фев 2023, 00:23 ] | |
1559Pablo писал(а): на обратной стороне платы был сгоревший ZCW или ZDW - может не такой воткнул на место сгоревшего. (фото есть в начале темы) - где вопросительный знак поставил ZDW. поэтому я и писал ,отследите что и куда идёт....Что у вас погорело,раскачка силовых или раскачка АПФЦ. По куску схемы что вы привели (и те что по ссылке с Монитора) можно понять куда эти пары транзисторов идут. |
D1abl0 [ 08 фев 2023, 01:03 ] | |
RsM писал(а): Там по входу на транс дежурки стоит резистор 2,2Ом, который сгорит раньше, чем пред на 15А. Поэтому сначала надо определиться с дежуркой, прозвонить резистор 2,2 Ом, проверить полевик 2N60, истоковые резисторы 2,4Ом, если это цело, то и ШИМ с высокой вероятностью цел, если есть труп - тогда по 5 и 6 ногам ШИМа дежурки сопротивление или падение на диодной прозвонке в студию. Резистор новый - 2.2Ом - все диоды в дежурке целые и her(большие) все целые. На диодной прозвонке шим(стоит на плате, не выпаивал) - минус на 5 ноге -плюс на 6 показывает 903 - меняю полюсовку около 1100. Были трупами - 1n4148 около большого трансформатора (стеклянный), два 18n50 - резистор 2,2 Ом, и с обратной стороны zcw и zdw. заменил 1n4148, резистор 2,2ом, zcw,zdw, и два 18n50 - транзистор около трансформатора дежурки cef04n7g живой. нашел с обратной стороны платы два zdw - звенящие ноги)) обвел красным - они должны быть в к\з? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 15 секунд: ---------- RsM писал(а): (хотя можно прозвонить и на контактах субмодуля 2, 3 и 5 и не выпаивать) к\з нет между 2,3 и 5 ногами |
RsM [ 08 фев 2023, 10:50 ] | |
1559Pablo Я понял, вы новичок и не шарите от слова совсем что делаете, хорошо, популярно для танкистов: 1559Pablo писал(а): На диодной прозвонке шим(стоит на плате, не выпаивал) - минус на 5 ноге -плюс на 6 показывает 903 - меняю полюсовку около 1100. Черный щуп на минус большого конденсатора, красным на 5 и 6 ноги ШИМа дежурки (на основной плате снизу 6 ногий таракан) по очереди. Числа на диодной прозвонке в студию Далее черный щуп на минус большого конденсатора, красным по 2, 3 и 5 ногам субмодуля с основным ШИМом. Числа на диодной прозвонке в студию и не надо писать "там нет КЗ". 1 нога субмодуля отмечена квадратиком белой краской и находится ближе к входному конденсатору. 1559Pablo писал(а): Были трупами - 1n4148 около большого трансформатора (стеклянный) Покажите, какой вы там 4148 в стекле нашли, нет их там таких. 1559Pablo писал(а): нашел с обратной стороны платы два zdw - звенящие ноги)) обвел красным - они должны быть в к\з? Запомните, КЗ - это короткое замыкание, а не то "что мультиметр пищит", голова, глаза и схема говорят здравому человеку - там резистор 4,7 Ом стоит, и пищит мультиметр на него. Ну изучите вы уже материал, вот честно, тут не детский сад, и я не нянька. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
