Текущее время: 27 апр 2024, 17:43
vitasonline
Заголовок сообщения: CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC Добавлено: 07 фев 2023, 09:55 |
Сообщения: 23 Откуда: Ставрополь
Блок питания изначально был с пробитым ключом APFC и сгоревшим предохранителем. Заменил оба ключа APFC и пред. Блок стал запускаться примерно с третьего раза, но на сетевом конденсаторе начинает расти напряжение до 500в и выше. Думал проблема обратной связи APFC и шим CM6800TX. Выпаял микросхемы CM6800TX, CM03AX и транзистор Q1 через который подаётся питание VCC на 13 и 1 ногу соответственно. При включении в сеть, дежурка есть. На оптопаре с которой берется питания VCC 19.5в есть. А теперь самое странное, в дежурном режиме питание VCC отрицательное! До снятия cm03ax было (-0.55в), а когда снял стало (-1.1в). Откуда оно может вообще браться? В связи с этим при включении в сеть на сетевом конденсаторе вместо 310в, набегает примерно 325в(когда запаян 1 ключ APFC) и 350в когда оба. Без ключей напряжение на конденсаторе 310в. Проверил всю обвязку APFC и заменил транзисторы Q707,708,712,713. Проверил мелкие конденсаторы, но отрицательное напряжение не уходит. Может кто-то сталкивался или есть мысли?
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC Добавлено: 07 фев 2023, 15:35 |
John Red писал(а): Может D505 неисправен? Тогда бы на коллекторе Q1 не было напряжения, а там 19.5в как и должно быть. Вся проблема в том что я выпаял Q1 и VCC должно быть 0в, а оно минус 0.55в или минус 1.1в
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC Добавлено: 07 фев 2023, 15:40 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
vitasonline писал(а): Проверил мелкие конденсаторы, но отрицательное напряжение не уходит. Главное чтобы в не дежурном режиме оно было нормальным. Может зря ломаешь голову? Другое дело разобраться почему запускается с третьего раза. Я бы проверил напряжения на выходе и на входном конденсаторе, когда БП запущен и когда не смог запуститься. Когда не мог запуститься обратил бы внимание на VCC до и после Q1.
Последний раз редактировалось kamysy2 07 фев 2023, 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC Добавлено: 07 фев 2023, 15:43 |
kamysy2 писал(а): Главное чтобы в не дежурном режиме оно было нормальным. Может зря ломаешь голову? возможно и так, тогда проблема почему при снятой шим CM6800TX происходит накачка APFC, откуда в базы полевиков APFC идет напряжение?
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC Добавлено: 07 фев 2023, 16:00 |
vitasonline писал(а): откуда в базы полевиков APFC идет напряжение? После выпрямительного моста есть два токовых резистора, может они приводят к неверным замерам. Кроме того неплохо бы проверить чистоту VCC, возможно из-за плохой его фильтации оно приводит к наводкам в схеме.
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC Добавлено: 07 фев 2023, 20:22 |
RsM писал(а): Замените входной конденсатор Заменил на новый, ничего не изменилось. Замерил тот что был esr 0.7 , ёмкость 370uF. Термистор 4 ома. Не знаю что ещё искать.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-750CB отрицательное напряжение VCC Добавлено: 07 фев 2023, 20:28 |
RsM писал(а): Замените входной конденсатор. Действительно, надо было впервую очередь проверить его параметры. У меня был случай. ранее рабочий БП c APFC подключили к материнке, он не выдаёт полных 12 вольт. Замеры показали чуть более 10 вольт. Когда я выпаял входной конденсатор и начал проверять, оказалось что он почти полностью потерял ёмкость ( несколько тысяч пикофарад осталось ). Я его разобрал и увидел что минусовой контакт отвалился. Удивляет то что БП на материнку ещё выдавал заниженное напряжение - повидимому такое возможно в БП с APFC при потере ёмкости входного конденсатора. ---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ---------- vitasonline писал(а): Не знаю что ещё искать. Надеюсь что новый конденсатор перед установкой проверили. У меня впечатление что присутствуют какие-то наводки и они от напряжения питания ШИМ. Возможность посмотреть его осциллографом есть? В крайнем случае проверьте конденсаторы в его цепях.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
БП Chieftec APS-750CB. Нет старта.
antifreeze |
7 |
3817 |
21 апр 2019, 09:10
Radio2865
Странный Chieftec aps-750cb
root24 |
0 |
1563 |
15 апр 2020, 11:57
root24
Нестабильная работа Chieftec A-135 Series 750W [APS-750CB] после ремонта
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555 |
42 |
9662 |
10 сен 2020, 10:57
multik555
БП Chieftec APS-750CB. Пропадает PG от небольшой нагрузки.
zva183 |
8 |
1577 |
14 дек 2021, 12:37
zva183
Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
SiriusED |
90 |
5444 |
26 авг 2023, 19:08
SiriusED
