Текущее время: 03 май 2024, 18:55
RsM
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TP-1000AH5CES Динозавр - на +5 подается +12в Добавлено: 15 фев 2023, 10:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
Логика должна подсказывать, что если на +5В поднимается +12В, то это не нормально. Самый простой способ - мультиметр на диодной прозвонке (пищалке), красный в +12В, черный в +5В. Блок НЕ ВКЛЮЧАТЬ!, будет пищать, показывать около 0 - пробит верхний ключ в DC-DC, снимать модуль, снимать ключ, менять, проверить ШИМ DC-DC.
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TP-1000AH5CES Динозавр - на +5 подается +12в Добавлено: 15 фев 2023, 13:13 |
Сообщения: 181 Откуда: РОССИЯ
RsM писал(а): будет пищать, показывать около 0 - пробит верхний ключ в DC-DC черный на +5в - красный на +12в - пищит и показывает 007. их там два - оба снимать? Визуально - полностью эдентичны по компонентам. на обоих стоят APW7073
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TP-1000AH5CES Динозавр - на +5 подается +12в Добавлено: 17 фев 2023, 12:08 |
1559Pablo писал(а): На фото обвел красным пробитые STD85N3LH5 (80А 30в 0,005 Ом) - 2 шт. и один zdw.
zdw оказался целым - 2шт STD85N3LH5 В УТИЛЬ подозреваю что пробиты из-за подключения модульного провода с другой распиновкой. в магазине есть только 85n06 теперь думаю, что поставить - что есть или купить 85n06 и их поставить.
