Текущее время: 27 апр 2024, 18:28
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: БП ACCORD ACC-500W-12 нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 23:51
kamysy2 писал(а):
Именно так и сделал. Правда на вхде стояла 90 ватт лампа да и нагрузка была небольшая из автомобильных ламп.
Защитная лампа для БП с APFC выбирается эквивалентно емкости сетевой банки. 90 ватт для такого бп явно мало. viewtopic.php?f=46&t=85898
Тестирование под нагрузкой всегда на предохранителе, никаких ламп в первичке.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 01:02
Ото вы молодец, нанесли БП двоечку. ))
Надо понимать, что разряженные конденсаторы практически КЗ для линии, которая их будет на первоначальном этапе запитывать. У вас конденсатор по VH, у вас целый табор конденсаторов во вторичке, да еще выходы дополнительно нагрузили малоомной нагрузкой. И "горло" передавили лампой на сетевом входе. APFC где энергии взять, чтобы накачать до номинала конденсатор VH? С которого, кстати, большой отбор, потому что вы вторичку просадили лампами. Чудес не бывает, вы создали лампой делитель по напряжению, контроллер форсировал токи, что-то вылетело. Пока ждете посылку, надо проверять "высокую" часть. Прям от ключей и поехали вниз к контроллеру.
Полную схему вы можете найти по названию "Chieftec GPA-400S8".
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 11:56
borvins,black-armour, спасибо за разъяснение. Получается я сам нанёс удар по БП, учту на будущее.
Первоначально принял за новый отказ трансформатора дежурки (хотя с чего бы это?), выпаял его, проверил параметры- прежние, вставил стоящий перед ним - там тоже напряжение на ШИМ стало ещё ниже. Сейчас понимаю что это результат увеличения тока потребления ШИМ.
Обязательно проверю "высокую" часть.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 16:33
kamysy2, на принципиальной схеме не обращайте внимание на отвод от средней точки первичной обмотки на общую шину. Это ошибка, ибо такого не может быть, потому что не может быть. Топология косой полумост, оба ключа открываются одновременно и нижний ключ коммутирующий общую шину на общую шину, выглядит немножко по дебильному...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Accord ACC-450W-12 обороты вентилятора
prapar
23 апр 2022, 19:24
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать шим дежурки стоит Toughpower 500W -700W
obli
2962
25 фев 2018, 12:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A97 LE R20 - возможно ли создание мода под Core Unlock (ACC)
в форуме Asus
lerom
20 сен 2021, 10:33
lerom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACC-600W-80BR не включается
pivikov
1895
19 мар 2022, 14:39
pivikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Chieftec 500W GPA-500s8
practicezerg
05 фев 2017, 15:27
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
