Текущее время: 27 апр 2024, 13:13
borvins
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-650LM помогите определить транзистор Добавлено: 27 фев 2023, 21:00 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 748 Откуда: Lipetsk
Не на все вопросы можно получить быстрый ответ, однако для инженера не составит труда провести зубочисткой по дорожкам, зарисовать кусок схемы, сопоставить с доступными схемами, поделиться с форумом сомнениями, сделать выводы. zumvalt2 писал(а): тему можно закрывать тогда. У автора темы имеется кнопочка для закрытия.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-650LM помогите определить транзистор Добавлено: 27 фев 2023, 23:56 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
zumvalt2Закрывать тему - ваша обязанность, перечитайте правила. zumvalt2 писал(а): мне не очень понятно как определение типа транзистора может дать понимание о его характеристиках...подобрать что то,чтобы хоть как то работало можно,но мне важно чтобы работало правильно. Тип - уже характеристика, основная между прочим, остальные уже из функционального применения и других параметров схемы вырисовываются. Из функциональной роли понятно, что транзистор стоит в режиме усилителя, напряжение питания 12В, сила тока нагрузки 0,2-1А. Исходя из всего этого и выбирается что поставить. Я даже вам подсказку по замене, которая точно будет работать на практике и не "кое-как", а полноценно - 2SD965. Разница между нормальным инженером и остальными "специалистами" в том, что первый умеет думать головой, а остальные нет. Пока вам нужна схема, я, например, сделаю это без нее, как и еще десяток моих коллег по цеху. И знаю одного товарища, который считает, что все резисторы 0402 одинаковы, и если нет одного любым его меняет, на MAC, и если не завелось - плата по сути в доноры идет. Разумеется на всю округу говорит, что 1й на районе специалист по ремонту маков. Могу только сказать, что вы можете учиться, если захотите.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SSR-650LM помогите определить транзистор Добавлено: 28 фев 2023, 12:34 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
guar33 писал(а): Маркировку немного не правильно нанесли на заводе, Неоригинальные транзисторы намеренно маркируются неправильно . Такая уж судьба у некоторых китайских "изделий" Зато дешего )
