Текущее время: 28 апр 2024, 14:21
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Strlke-x 600W плохой сигнал на PWM, выгорели все диоды в горячей части
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 11:18
Модератор
Модератор
ill писал(а):
Тогда почему сигнал входной полноценно по амплитуде = выходному сигналу? где же потери ?
У вас нагрузка обмотки резистор в 10кОм да емкость, которая кроме момента зарядки представляет собой бесконечное сопротивление (обрыв), так что ток там течет маленький, кроме момента перезарядки, нечему там создавать потери.
Если воспользоваться формулой сопротивления конденсатора: Xc = 1/(2*pi*F*C), и подставить для примера 67кГц и 2,2нФ, то сопротивление будет 1кОм, ток, по закону Ома
15В /1000Ом = 15мА
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 13:59
ill писал(а):
не увидел увеличения ширины импульса , очень странно или ширина импульса ничинает менять после определенной мощности , надо будет проверить у себя на блоке. Сигнал очень красивый по осциллограмме. такое ощущение что стабилизация при малых нагрузках осуществляется пропуском импульсов шим сигнала как в диммерах у микросхем с переходом через ноль.
Нет, изменение наполнения есть. Оно небольшое, но таки есть. В данном случае у контроллера по PWM 50% это его 100% возможность. Больше он наполнение в принципе дать не может. В отличии от линии APFC. Там наполнение "гуляет" до 100%. И пакетного режима (пропуски импульсов) в PWM нет. А вот в APFC на ХХ и малых нагрузках пакетный режим присутствует.
Таки попробуйте моточное изделие по образу и подобию того, что я смотрел. Оно то точно работает. Внешне намотка выглядит так:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 20:39
новое кольцо намотал (из Китаю) обмотки в одну сторону количество 40:40 витков индуктивнось получилась примерно 7милиГенри что больше в 2 раза оригинального кольца. в итоге ничего нового не увидел. :-) мотал проводом 0.3мм оригинальный мотался примерно 0,22-0,25мм
мотал так: на одной половине буублик одна обмотка на второй половине бублика другая обмотка. все замеры на эквиваленте делались .
осцилограмма количество 40:40 витков
Вложение:
решил отмотать с первички чтобы получился повышающий трансформатор примерно 33:40 витков итоги под спойлером
осцилограмма количество 33:40 витков
Вложение:
Выводы и мысли: подобный блок только залман попадался рабочий специально выпаивал проверял импульсы и такого безобразия я не увидел, отличные импульсы были. но блок не задержался пришлось собрать отдать. ксатти керамика была тоже 100нФ, не додумался сразу дроссель аэрокула вживить и оценить импульсы - грешен затупил времени не было даже подумать об этом :ne_vi_del:
что же получается эта схема на аэрокуле такая паршивая что работает косо? как же тогда другие блоки с красивыми импульсами?
есть еще колечко но мотать его тяжело будет и придется проводом 0.18 мотать завтра рискну последний рывок ибо больше не знаю куда двигаться
доп вопрос что за ключики такие CF AE очень понравились такие хочу прикупить
что за транзисторы парные?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 май 2023, 19:30
Вместо них ZDW ZCW (и даже лучше будет ИМХО)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Plane 1503G очень плохой сигнал WIFI
в форуме Digma
borodin
11
7703
25 июн 2018, 14:36
borodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
6901
04 июн 2020, 23:46
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560e (м/п LA-7012P) После "горячей" замены матрицы
Starlej36
2216
25 апр 2017, 17:58
Starlej36 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 11
