ZALMAN ZM700lx дежурка есть, ps-on есть - пуска нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=133183 |
D1abl0 [ 09 мар 2023, 05:07 ] | |
Заголовок сообщения: | ZALMAN ZM700lx дежурка есть, ps-on есть - пуска нет |
ZALMAN ZM700lx кондеры 2-180мкф 420в gbu 806 - 2шт дежурка BH0170A Транзистор SLW24N50C - 1 транзисторы - 16N50 - 2ШТ диод FA08TB60 - 1 ШИМ CM6800G супервизор WELTREND 7510 и еще одна микруха SDP358 DC HC-ZB REV 1.4 - на какой шим разглядеть неудалось. Дежурное питание и ps-on в норме - при попытке запуска - к/з ч/з - ноль эмоций! Визуально всё целое - прогаров нет. Измерил напряжения на при включенной дежурке: cm6800g 1нога-0,08 2 -1.28 3-0 4-1.92 5-0 6-0 7-0 8-0 9-0 10-gnd 11-0 12-0 13-1.29 14-0 15-1.86 16-0 при к/з ч/з на 14 ноге появляется питание на wt751002 1-0 2-gnd 3-4.57v 4-0 5-0 6-0 7-5.1 8-5.1 на SDP358 1-0.13в 2-0 3-0 4-gnd 5-1.06 6-1.06 7-0.1 8-0 при попытке запуска - ноль эмоций. на оптронах: на первом(верхнем) ближе к предохранителю 1-3.8 2-3.8 3-0 4-0 при попытке запуска появляется 15в на среднем 1нога-2.8 нестабильна - плавает от3.5 и снижается 2-3.8 плавает и останавливается на 2.8 3-0 4-15в на нижнем - ближе к трансу дежурки 1-3.8-2.9 - плавает и останавливается 2-3.8в 3-0 4-1.59в Почитал шпаргалку по зальманам - нужного не обнаружил. пробитых смд не обнаружил - где искать "зарытую собаку"??))))) |
RsM [ 09 мар 2023, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ZALMAN ZM700lx дежурка есть, ps-on есть - пуска нет |
На диодной прозвонке по ногам 11-16 показания. |
D1abl0 [ 09 мар 2023, 22:13 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ZALMAN ZM700lx дежурка есть, ps-on есть - пуска нет | |||
RsM писал(а): по ногам 11-16 показания. 1838 - минус на 11 ноге 1048 - минус на 16
D1abl0 [ 10 мар 2023, 03:44 ] | |
11-1471 12-1590 13-ноль эмоций 14-1648 15-ноль эмоций 16-1747 |
RsM [ 10 мар 2023, 09:33 ] | |
На 13 ноге при включении должно подниматься порядка 16В 1559Pablo писал(а): ШИМ CM6800G Шим должен стоять 6800UBX!!!! |
D1abl0 [ 10 мар 2023, 17:05 ] | |
RsM писал(а): Шим должен стоять 6800UBX!!!! в наличии есть только TX и G |
apach71 [ 10 мар 2023, 17:12 ] | ||||
для проверки можно поставить TX
RsM [ 10 мар 2023, 18:37 ] | |
1559Pablo Заказывайте, ставьте оригинал. |
D1abl0 [ 11 мар 2023, 00:35 ] | |
Визуально посмотрел - следов пайки шим 6800 не обнаружил поставил 6800т - блок стартанул - напряжения в норме. |
borvins [ 11 мар 2023, 01:17 ] | |
Не поленитесь, почитайте viewtopic.php?f=46&t=88240&hilit=%2Acm6800%2A |
D1abl0 [ 11 мар 2023, 02:23 ] | |
borvins писал(а): Не поленитесь, почитайте viewtopic.php?f=46&t=88240&hilit=%2Acm6800%2A Ознакомился - в поисках ubx |
D1abl0 [ 06 апр 2023, 22:00 ] | |
поставил новую 6800ubx - полет нормальный - все напряжения в норме! Тема закрыта. |
