Текущее время: 27 апр 2024, 11:13
guar33
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 16:17 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,922.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
RsM писал(а): rom.by посмотреть Извините что не по теме, а rom.by работает?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 16:29 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
RsM писал(а): Или мощные резисторы. 4 шт по 1,2 ом 100 вт на 5 в и 3,3 в конечно меньшей мощности . https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... 0%BE%D1%80Обязательно крепить к радиаторам с хорошим обдувом куллером . Я к тому что электронная нагрузка более киловатта ( сейчас приносят на ремонт в основном такие ) дороже набора резисторов с тумблерами и радиаторами )
den2
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 17:20 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
Elfy
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=86501&p=989371&hilit=%2A%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2A#p989371
пока заказал платы по приведённой мной ссылке на ролик...но нужны радиаторы хорошие и обдув на них. У меня они от ЧП. Если есть деньги на самое дорогое в этой нагрузке - транзисторы,то собирайте.Я так прикинул,один IGBT транзистор будет стоить у нас под 700-1000 рублей,а их нужно 4 штуки на 12 В линию и по 2 на 3 и 5 В.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 17:39 |
Сообщения: 240 Откуда: Тольятти
den2А если использовать просто в корпусе TO-247? Кстати с Али 5 штук IGBT с доставкой в пункт выдачи рублей 700-800 будет. К примеру вот https://aliexpress.ru/item/32856855509. ... 4aa69WeGw9Кстати, а какое сопротивление надо выбрать для нагрузки 300Вт? Чтобы вместо крутилки поставить
den2
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 17:47 |
ElfyМожно любые использовать транзисторы,всё упрётся в мощность которую они смогу через себя пропустить и не сгореть. С Али могут прийти перемаркированые транзисторы и сгореть на половине от номинала или на 10-30 процентах....тут давали ссылки в одной из тем,возможно и моей,на нормальные магазины.Мне же ,когда спрашивал,посоветовали магазин Промэлектроника.Якобы там можно купить оригинал и не по такой конской цене как в ЧиД. Elfy писал(а): Кстати, а какое сопротивление надо выбрать для нагрузки 300Вт? Чтобы вместо крутилки поставить
это те что в схеме стоят чтоль?
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 17:49 |
den2 писал(а): это те что в схеме стоят чтоль? Да, там же стоят подстроечные резисторы, а лично мне это не надо, нагрузка фиксированная будет
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 18:06 |
den2 писал(а): Я так прикинул,один IGBT транзистор будет стоить у нас под 700-1000 рублей Возьми древнюю плазму , где стоят в сустейнах дискретные мосфеты и игбт . Можно даже совсем недорого ) Там и радиаторов много и других деталей . Elfy писал(а): А вы можете привести рабочую схему такой нагрузки, чтобы можно было проверять БП ватт от 500? Тут и схемы не нато , все в голове по закону Ома и логики . Можно ампер-вольтметров на каждое напряжение натыкать . Корпус приличный , ели руки некривые .
Последний раз редактировалось jonpim 11 мар 2023, 18:11, всего редактировалось 3 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 18:14 |
den2 писал(а): повесить ампер Если собрались Амперы мерить, не забудьте про шунт И преды или вообще просто пакетник
com77
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 22:56 |
Elfy писал(а): Кто подскажет, а что будет, если просто к 12, 5 и 3.3 вольтам подключить резисторы определенного сопротивления ватт так по 100? Может такая нагрузка пойдет? "большой бара-бум" На каждом БП есть наклейка, где в таблице показано сколько Ампер может выдать каждая линия: Подобные данные стоит учесть при расчете нагрузки. === Кстати вроде у RsM-а есть подобный девайс, на канале: https://www.youtube.com/@propcyoutube/videosГде-то видел
com77
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 23:08 |
ElfyВот здесь где-то видел самый классный вариант: https://www.youtube.com/watch?v=MGsk6c6 ... BbbBWrup0YВ последних видео. Вот вроде, эта коробулька ! | RsM писал(а): | Ну так это моя :))) |
com77
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 11 мар 2023, 23:32 |
ElfyА вы что хотели ? Думали в сказку попали Сообщение не в тему Так этож еще не всё, к ней еще трансформаторная будка во дворе подключается силовым кабелем на 380V === den2RsM-у постучись в личку)
