Текущее время: 09 май 2024, 04:54
Николай967
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 12 мар 2023, 22:02 |
Зарегистрирован: 17 фев 2023, 16:16 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 26 Откуда: Москва
IRFP4568 520W 150V 171A 1400р за 10шт с доставкой до дома)) У IRG4PF50WD всего 78ватт при 100С - 4 штуки будут работать на пределе ваших 300Вт, чуть перегреете и упс. Будете покупать новые на али - купите 100% подделку. Я вам ссылки даю на разборки - сам там все силовые мосфеты и игбт покупаю - 100% оригинальные. Из примерно 150шт - было 2 не рабосих... Вот тут сотзывами нормальными но чуть дороже
Последний раз редактировалось Николай967 12 мар 2023, 22:23, всего редактировалось 4 раз(а).
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 12 мар 2023, 22:08 |
Зарегистрирован: 22 дек 2022, 23:08 Наличности на руках: 11.19
Сообщения: 242 Откуда: Тольятти
Николай967Ну это понятно ) Но читаю отзывы на али и там бывает пишут что подделка у разных лотов. ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- Николай967 писал(а): У IRG4PF50WD всего 78ватт при 100С - 4 штуки будут работать на пределе ваших 300Вт, чуть перегреете и упс. Да, это я видел )
Николай967
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 13 мар 2023, 04:36 |
ElfyВы с хотелками когда определитесь - 300вт или 500вт, 12В максимум или может желательно до 25В или выше посмотрите даташиты внимательно прежде чем заказывать. Например по соа 75N75 (пологая соа) в сравнении с irfp4568 (крутая соа) на напряжениях выше 10в смотрится очень привлекательно при том что стоит 10р против 140 я выше писАл что мосфеты нормально работают в дс режиме именно для ваших напряжений 3,3В 5В и 12В у них положительная термозависимость рдс - то есть можно ничего не меняя в схеме просто параллелить по 2шт вместо одного. И копеечные 75N75 8шт будут вам рассеивать до 600Вт (при условии что радиатор не выше 50С) Но у мосфетоф сильно зависит максимальный ток (и рассеиваемая мощность) от напряжения сток-исток: для примера 4568 -520Вт до 7-8 вольт при 12В уже всего 150-160Вт (проверено хотя вылазит за соа) а при 40в уже не подразумевает использования в DC режиме (хотя он до 150В) irfp4668 (200 вольтовый) чуть лучше и тд. А IGBT например IKW50N60T имеет линейную соа и рассеивает мощность 160вт при 100С в диапазоне напряжений до 600В. По ссылке есть мой отзыв с тестом, в сентябре брал для инвертора. Лучше выбирать (и мосфеты и игбт) те что имеют DC режим на соа. Те игбт что вы выбрали имеют в даташите соа-выключения и соа-переключения то есть они не расчитаны на работу в линейном режиме, Сравните например с даташит IKW50N60TПС. Не знаю как картинки втыкать, потому ссылки)))
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 13 мар 2023, 07:39 |
Николай967 Спасибо за развернутый комментарий. Изначально конкретно мне нужна была нагрузка ватт на 300, тестировать БП компьютерные и только. В дальнейшем подключились люди с другими запросами и меня убедили, что электронная лучше, чем постоянная на резисторах. Но потребность в небольшой мощности сохранилась ) Мне нужна нагрузка на 12-13в максимум и на ампер так 25-30. И всё. И чем дешевле, тем лучше, потому что конкретно я ремонтом на жизнь не зарабатываю и эта нагрузка мне нужна будет раз-два в год. У меня есть несколько плат от ИБП разной мощности и оттуда я планировал взять транзисторы если подойдут. А еще на авито находил с разбора разные транзисторы, кучкой сразу штук по 10. Вот и спрашивал про разные варианты.
Кстати, я что-то запутался немного.... Вот делаю я нагрузку в 20А, у меня 4 транзистора стоит. Это значит что на каждый транзистор придет по 20А или поделится на каждый поровну, по 5А? А если второй вариант, то зачем мне дофига мощные нужны, если до предельных скажем 20А при 100 градусах как до Китая?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 13 мар 2023, 09:13 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 756 Откуда: Lipetsk
Те же ноутбучные БП от 19V, от принтеров 24V да 32 V идут, да и менее 150W заморачиватся с электронной нагрузкой тоже большого смысла нет. Начальный тест компьютерного БП на электронной нагрузке по 12V, потом добавляется резестивная нагрузка по всем линиям напряжения имитирующая офисный ПК 150W, далее добавляются резисторы имитирующие видеокарту на те же 150W, и так далее ступенями. В общем методика andrei_minsk кажется самой разумной и экономичной с точки зрения непрофессионального занятия ремонтом электроники. Elfy писал(а): Кстати, я что-то запутался немного.... Вот делаю я нагрузку в 20А, у меня 4 транзистора стоит. Это значит что на каждый транзистор придет по 20А или поделится на каждый поровну, по 5А? А если второй вариант, то зачем мне дофига мощные нужны, если до предельных скажем 20А при 100 градусах как до Китая? Если каждый транзистор со своим персональным управлением, то это отдельный независимый канал, ток с каждого такого канала суммируется.
ill
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 13 мар 2023, 12:17 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
я пошел таким путем схема взята с кирича форума, где то в ютубе нашел разводку плату у касьяна помоему в спринт рулее для печати по технологии лута ключи взяты с алика БУ tip36c брал составные в крупном корпусе чтобы норм работало все. радиаторы взял от амд процессора по 2 силовых ключа прикрутил на радиатор - все разместил в корпусе АТХ блока и вентилятор 120мм для охлаждения . При 150 -160 ваттах теперратура не переваливает 70 градусов по силовым ключам , до 300 ватт можно крутить но недолговременно . считаю динамическая нагрузка на 300 ватт этого за глаза хватит , для статичной нагрузки можно поставить обычные лампы 12 вольт 50 ватт очень чудесно с ними работают блоки питания , включать лампы ступенчато по 30-60 ватт лампы ступенями добавляются , блок не один в защиту не упал. Лампы самый дешевый и компактный вариант лучше не придумать и обдувать вентилятором 80 мм. Резисторы по 100 ватт самый идеальный вариант, но охлаждать тяжелее чем лампы и потребует больше места и радиаторы пилить - геморрой Пользуюсь всеми перечисленными вариантами , все варианты по своему хороши . все что перечислено все собрано из копеешных элементов нагрузка это важно но не стоит из нее делать особого культа !
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 13 мар 2023, 20:20 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1255 Откуда: Vladivostok
Pekar писал(а): При выборе транзисторов для работы в линейном режиме очень важно учитывать область безопасной работы - Safe Operating Area, SOA. Это во многом зависит от корпуса и площади кристалла прибора . Я ставлю на радиатор микросхему цифрового термостата DS1620 . Но все равно один раз спалил 1 мосфет и пришлось ремонтировать .
Последний раз редактировалось jonpim 13 мар 2023, 20:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Николай967
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 13 мар 2023, 20:22 |
Транзиторы любые подойдут - мосфеты, игбт или npn... Я приводил те что сам пользую. Про авито не знаю, ни разу не брал Elfy писал(а): Кстати, я что-то запутался немного.... Вот делаю я нагрузку в 20А, у меня 4 транзистора стоит. Это значит что на каждый транзистор придет по 20А или поделится на каждый поровну, по 5А? А если второй вариант, то зачем мне дофига мощные нужны, если до предельных скажем 20А при 100 градусах как до Китая?
В схеме на lm324 собран стабилизатор тока - резистором задаете ток - 4 операционника следят чтобы такой ток протекал в каждом ключе не зависимо то напряжения источника. Задаете делителем 1А получите 4А в сумме. Можно с одним транзистором на lm321 или на 2х на lm358. Схема легко масштабируется... Можно на 8ми и двух lm324 По вашей ссылке с али уже всё кончилось)) Я из такой переделал на 1квтБрал ещё за 1600р Но я чаще использую для акб чем для бп
