Текущее время: 28 апр 2024, 08:26
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 31 мар 2023, 22:10 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
196221 писал(а): Грузить дальше без фена. Посоветуйте. Если страшно напрямую - включите через утюг .
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 03 апр 2023, 12:34 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
196221 писал(а): Какое напряжение PGO должно быть при нагрузке блока Величина PGO не зависит от нагрузки, если конечно линия +5V не рушится. Для матери это логика уровня TTL. Высокий уровень +2.5V - +5V.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 03 апр 2023, 21:03 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 748 Откуда: Lipetsk
196221 писал(а): Шимка на VCC восьмая нога 12.5V. Типовое напряжение старта 12.75V, типовое напряжение питания 14V. Вобщем питание шимки вызывает подозрение но это не точно, так как PFC все таки запускается. Через фен БП как то работает, значит нужно перейти на предохранитель и сделать замеры по новой. Если VCC так и не поднимется пройтись от дежурки мультиметром, желательно понять в каком месте просаживает, а может электролиты посохли. 196221 писал(а): Материнка+фен блок уходит в защиту. Пока штатно не поднимется PGO не советую нагружать БП ни в каком виде.
Последний раз редактировалось borvins 03 апр 2023, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
196221
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 03 апр 2023, 21:07 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 10:14 Наличности на руках: 81.39
Сообщения: 82 Откуда: ukraine
Я писал без фена на штатный предохранитель работает под нагрузкой по 12 вольтам 80 ватт, на материнку уходит в защиту. Замеры при работе PS224:
№ PS224_ON PS224_OFF 1 PGI 1.17V 0,00 2 GND 0V 0,00 3 FPO/ 0.078V 4.68V 4 PSON/ 0.287V 3.7V 5 IS12A 12.19V 0V 6 RI 1.259V 3.3V 7 IS12b 12.167V 0,00 8 VS12B 12.254V 0,00 9 Pext 0.06V 0,00 10V IS5 5.00V 0,00 11 IS33 3.3V 0,00 12 VS12A 12.25V 0,00 13 VS33 3.36V 0,00 14 VSS 5.04V 0,00 15 Vcc 11.59V 4.49V 16 PGO 0.0639V 0,00
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 03 апр 2023, 22:50 |
196221 писал(а): В шпаргалках ZM850-GVM в каком посте. download/file.php?id=158003196221 писал(а): Питание шимки CM6806+X, или супервизора PS224. Питание шимки CM6806+X Так же не заметил проверялась или нет сетевая банка на предмет емкости и ESR.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 03 апр 2023, 23:08 |
196221 писал(а): На VCC +15 вольт на 8 ноге шимки при работе блока. После каких манипуляций 12.5V превратилось в 15V?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 04 апр 2023, 08:05 |
196221 писал(а): Осцила нет. 196221 писал(а): пока нечем проверять. А как ремонтировать БП без приборов ? Методом тыка ?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 04 апр 2023, 13:30 |
196221 писал(а): Тестер цифровик хороший транзисторы проверяю им, есть измерение частоты, я могу им замеерить частоту на шимке или завалю полеевики. На моем Victor 81D при попытке измерить частоту на шимке вносится какая то помеха, если развязать через конденсатор получается нормально. Однако какой смысл проверять частоты пока питание шимки заниженное.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 04 апр 2023, 13:42 |
borvins писал(а): На моем Victor 81D при попытке измерить частоту на шимке никогда тестером не мерял частоту . осцил это делает получше , до 200 мгц . плохое питание тестером тоже не айс ( мохнатое , прыгющее )
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 04 апр 2023, 14:41 |
jonpim писал(а): никогда тестером не мерял частоту В этом нет никакого смысла. Ибо даже специализированный прибор "осциллограф", специально заточенный на "борьбу" со сложными сигналами, запросто может показать в автоматических измерениях погоду на марсе. И только визуальный контроль глазками, гарантирует корректные данные. ШИМка аппаратно может "гулять" джиттером". Может динамически менять частоту. Может менять заполнение. А на PFC по определению с частотой 100Hz меняется заполнение от минимального до максимального. Ибо принцип такой. И что там мультиметр увидит? Нет веры. 196221 писал(а): к первой ноге уже давно сходил К какой "ноге"? И кого? Посмотрите линию PGI, как советует RsM. Измеренное вами напряжение удовлетворительным не является. Если не найдете ничего подозрительного, измените делитель и поднимите значение примерно до 1.5V. ! | RsM писал(а): | Мат запрещен! |
