Текущее время: 28 апр 2024, 08:26
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 05 апр 2023, 15:05 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
196221 писал(а): в приборе есть замер частоты, им можно замерить? на вторичке можно , через резистор или конденсатор + резистор , чтобы не спалить тестер . 196221 писал(а): Я так понимаю заниженное напряжение на 1 ноге PGI? по даташиту оно формируется из 5 в . Зарисуйте на вашем блоке откуда оно идет .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 05 апр 2023, 15:41 |
RsM писал(а): Да нет, нет их там давно, и в этих никогда не было. это не старые Powerman.. Старые давно не делаю , в основном от ферм , от киловатта и выше .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 05 апр 2023, 21:26 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 748 Откуда: Lipetsk
196221 писал(а): Я же не совсем..., все это проверялось и шнуры штатные родные.
Всякое бывает, к примеру загнутый пин в разьеме. После нажатия кнопки включения на материнке PS_ON просажывает? После этого PG поднимается? 196221 писал(а): Смущает без мамы PS_ON 3.7V. По даташиту порог срабатываения 1.25V, вобщем в норме.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 05 апр 2023, 22:14 |
196221 писал(а): После нажатия PS_ON просаживает,PG не поднимается Вентилятор хотя бы дергается? 196221 писал(а): на самом разъёме PS_ON 4.3V кнопке PS_ON 3.2V В пределах допустимого. На материнке кнопку обычно обозначают PWRBTSW чтобы не путать с PSON 196221 писал(а): Без 4х пионового разъёма 12V думаю маму можно стартонуть или не желательно. Дык уже говорил проверить без питания процессора.
196221
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 05 апр 2023, 23:39 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 10:14 Наличности на руках: 81.39
Сообщения: 82 Откуда: ukraine
Не люблю врать, мой косяк со шнуром, но его завалили после моей замены дутыша по линии -12 вольт, в результате заменил все 4 мосфета в синхроннике, диод пробитый то же за советы спасибо, прое.. шнур на мне впредь буду смотреть, кондер по шимке то же надо заменить на штатный, еще на родную маму нагрузить, так что еще не вечер.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 06 апр 2023, 09:18 |
196221 писал(а): шнур CPU по питанию перевернут, там где плюс должен быть там минус. Так может это шнур от видеокарты?
196221
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 06 апр 2023, 09:32 |
Шнур вообще левый восемь пин разьем с не теми ключами по срезам. На втором конце 4х4, два разъёма, карта 6 пин, но шнур входит без проблем, я не проверил потому что от хозяина шнуры, но он входит в разъем м хотя ключи не совпадают. Еще люди сказали, что бывший ремонтник сказал что подкинул подлянку, и что его никто не отремонтирует. Так ка не сошлись в цене. Он заявил на 3к ремонт сменит шим супер мосфеты транс емкости те отказались. Мне как то не верится в это, а там кто его знает не хочу наговаривать. Первый раз такой прокол.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 06 апр 2023, 11:24 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
196221 К слову сказать, ШИМ реально дорогой у китайцев, на сегодня 845р, полевики тоже будут не менее 250р/шт (при закупке 10шт), даже если только основные накроются, это 500р, плюс ШИМ дежурки, полевик дежурки и по мелочи, уже 1500р набирается. Паять это все менее тех же 1500р тоже чет как то нет желания, итого 3к вполне нормальный ценник, если реально все разнесло, только к нему еще может вентиль добавиться 300-400р или мосфеты синхронника / DC/DC / супервизор.
Я майнерам в полном комплекте 4,5к выставлял, и ничего, делали. Потому что новый 1000Вт стол 9к минимум, да и сейчас столько же стоит...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ Добавлено: 06 апр 2023, 12:01 |
RsM писал(а): Потому что новый 1000Вт стол 9к минимум, да и сейчас столько же стоит... Сейчас берут дешевые , потом на ремонты тащат , на них гарантии трудно даже дать )
196221
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/ [РЕШЕНО] Добавлено: 07 апр 2023, 17:34 |
Привет всем. Поставил 4.7мк на 50V+1мк на 50V пленка, блок стартует стоит на прогоне, питание шим 3 нога модуля 13.35V, супервизор 1 нога 1.34V, 5VSB 5.1V, PG 4.89V, Напряжения блока: 5.01V, 12.2V, 3.3V, -12.16V. Хочу поблагодарить всех за помощь, всем спасибо. Думаю тема закрыта.
