den2 писал(а):
needs at least 500 watt bulb
как я и думал, что-то не так, я подключился напрямую к 220В и термик прыгнул....
Я разобрал его и вижу, что предохранитель все еще жив... (единственное, что я сделал по-другому, это поставил керамический предохранитель на 10а вместо стеклянного на 10а, который был оригинальным, и меньшего размера) 10мм предохранитель на 20м предохранитель.
Я понимаю, что вы мне говорите, но вы не понимаете проблему, дело не в том, что я хочу заставить источник работать на 100% с лампой последовательно, я объясняю? Лампа последовательно используется в ЭТОМ СЛУЧАЕ,
в обычном случае обычный источник, при подключении лампы последовательно с источником, подключается только ток, который должен включаться и выключаться (сделать предварительную нагрузку).
Теперь я не знаю, что происходит, я проверил все и все в порядке, кроме силового мосфета, который кажется, дает мне что-то странное, он находится во вторичном радиаторе, я не знаю, диод это или фет. мне придется все разобрать.
edito : мост сдулся и дает мне значения под одним из его столбов.
Не могли бы вы помочь мне выбрать замену? Я получил только gbu1010 o gbj1008
spasibo
