Chieftec ELP-600S вместо 3.3 под нагрузкой 2.6в https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=135517 |
Elfy [ 23 июн 2023, 10:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Chieftec ELP-600S вместо 3.3 под нагрузкой 2.6в |
ШИМ вроде бы CM6805BG (сильно стерто) + CM03X дежурка TNY177PN Супервизор Sitronix ST9S313-DAG ДГС 12+5В и отдельно на 3,3В В общем проблема такова. Без нагрузки, если включать замкнув PS-ON или используя тестер, то все красиво и шикарно. А если использовать мою нагрузку для проверки БП в виде кучи резисторов, то 3,3 проседает до примерно 2,5-2,6В. На 3,3В у меня висит резистор 0,33Ом на 100Вт. Пропаял вообще все дроссели, диоды, проверил конденсаторы на 3,3 линии, менял все TL431 и 928, даже магнитный стабилизатор заменил. Толку нету. P.S. Этой же нагрузкой проверил 6 таких же БП, все отлично у них. Помогите пожалуйста, куда копать то? https://cloud.mail.ru/public/NhWH/MLpPzU37J https://cloud.mail.ru/public/4iFd/i9T93MzP6 |
den2 [ 23 июн 2023, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Chieftec ELP-600S вместо 3.3 под нагрузкой 2.6в |
Грузите только 3.3 В линию ? или все скопом? |
Elfy [ 23 июн 2023, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Chieftec ELP-600S вместо 3.3 под нагрузкой 2.6в [РЕШЕНО] |
den2 Скопом. 5VSB, 5В, 3.3В и 12В. Там где-то 10+50+33+50 Вт соответственно получается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Заменил диод шоттки по 3.3, ну на всякий. Толку нет. Вот засада то. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 9 секунд: ---------- Заменил дроссель с рабочего такого же БП, просадка даже сильнее стала на 100мВ )) ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 13 секунд: ---------- Разобрался, дело было в одном из диодов N4148 с маркировкой T4 под номерами D13 и D15. Стоят возле диода Шоттки для линии 3,3В. |
