Текущее время: 03 июн 2024, 17:31
milorh
Заголовок сообщения: Ремонт gigabyte gz-ebs60n-c3 Добавлено: 12 июн 2023, 22:37 |
Зарегистрирован: 21 фев 2023, 12:29 Наличности на руках: 43.27
Сообщения: 51 Откуда: Самара
Здравствуйте, нужна помощь. Есть блок питания gigabyte gz-ebs60n-c3, схемы на него не нашел. Изначально сын хозяина решил переключить на 110В, естественно варисторы рванули. Хозяин понёс в ближайший сервис, там сняли варисторы, сняли конденсаторы, сняли основной шим UC3843(а может быть и просто поднимали его). Запустить у них его не получилось. Потом попал ко мне. Заменил шим дежурки, дежурка появилась стабильная 5.1в. На PSon блок не реагирует, при замыкании 2 и 3 ноги супервизора PS113 запускается, но имеет заниженное напряжение по 12в - 11.2в, по 5в - 4.5в. При подключении нагрузки в виде вентилятора 12в 0.2а падает до 9.8в и 4.1в, 3.3в, дежурка так же 5.1в.
Состав блока: -Шим основной UC3843 -ШИМ дежурки LD7535 -супервизор PS113 -тип выхода ДГС
В какую сторону посмотреть?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gigabyte gz-ebs60n-c3 Добавлено: 13 июн 2023, 10:24 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
Стабилизация дежурки идет по линии 5VSB, поэтому нужно подгрузить эту линию чтобы питание шимки стало стабильным. Так же нетипично milorh писал(а): питании шим, оно организовано на tl431 но в любом случае все конденсаторы по линии питании шимки, начиная от самой дежурки, нужно проверять на емкость и ESR во избежание досадных недоразумений.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gigabyte gz-ebs60n-c3 Добавлено: 13 июн 2023, 13:03 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
milorh писал(а): Слова borvins заставили задуматься о питании шим, оно организовано на tl431 Так не бывает. ШИМ дежурки не может одновременно смотреть в две линии и их стабилизировать (5SB и Vcc). Стабилизируется 5SB, а Vcc как получится. Девять вольт Vcc, это мало. Для управления ключами мало. Дежурка подгружена? Чекаем линию формирующую Vсc. Схема примерно подходящая: Вложение: CWT 400W на UC3845.png
milorh
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gigabyte gz-ebs60n-c3 Добавлено: 13 июн 2023, 14:20 |
black-armour писал(а): Так не бывает. ШИМ дежурки не может одновременно смотреть в две линии и их стабилизировать (5SB и Vcc). Стабилизируется 5SB, а Vcc как получится. Девять вольт Vcc, это мало. Для управления ключами мало. Дежурка подгружена? Чекаем линию формирующую Vсc. Не шим дежурки, а шим основных линий UC3843 и да, он питается через 431, на 431 приходит питание с диодного моста через 2 резистора по 1МОм. У меня нету 15 сообщений, по этому не могу посмотреть ваше фото, но по названию понимаю что это похожая схема, я ее видел и она отличается от моей, по ней и смотрю.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gigabyte gz-ebs60n-c3 Добавлено: 13 июн 2023, 14:28 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1276 Откуда: Vladivostok
black-armour писал(а): Схема примерно подходящая: Недорисована цепь на шимку vcc на 7 ногу uc3843 оптопарой напрямую обычно питание не коммутируют .
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gigabyte gz-ebs60n-c3 Добавлено: 13 июн 2023, 15:24 |
milorh писал(а): Не шим дежурки, а шим основных линий UC3843 и да, он питается через 431 Я понимаю, что речь идет об основном контроллере, который запитывается линией Vcc и эта же линия является источником тока/напряжения для драйвера. Я не понимаю, как контроллер может питаться через стаб 431. Что им управляет? А на драйвер что и откуда идет? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- jonpim писал(а): оптопарой напрямую обычно питание не коммутируют Не могу с вами спорить. Обычно оптопара управляет коммутационным ключом. Схема не моя, поэтому пояснить почему так, не могу.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gigabyte gz-ebs60n-c3 Добавлено: 13 июн 2023, 15:52 |
black-armour писал(а): Схема не моя, поэтому пояснить почему так, не могу.
Таких схем в инете - вагон и малая тележка - например 1 например 2 например 3
milorh
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gigabyte gz-ebs60n-c3 Добавлено: 13 июн 2023, 16:15 |
black-armour писал(а): Я понимаю, что речь идет об основном контроллере, который запитывается линией Vcc и эта же линия является источником тока/напряжения для драйвера. Я не понимаю, как контроллер может питаться через стаб 431. Что им управляет? А на драйвер что и откуда идет? На сколько я понимаю и на шим дежурки и на шим основной питание идет с 360В, на дежурку просто через два высокоомных резистора, а на основной шим через эти же резисторы и tl431.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gigabyte gz-ebs60n-c3 Добавлено: 13 июн 2023, 16:54 |
milorh писал(а): и на шим дежурки и на шим основной питание идет с 360В Откуда там 360 в , в этом блоке есть pfc ? Если нет доступа к вложениям - рисуйте схему своего БП ( можно частично ) и кидайте ссылки с фотохостинга ( где разместите разрисовки ). А так отвечать можно и десятками страниц )
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gigabyte gz-ebs60n-c3 Добавлено: 13 июн 2023, 17:22 |
jonpim писал(а): Таких схем в инете - вагон и малая тележка Да любых схем в инете вагон. Я знаю, что питание на основной контроллер осуществляется посредством ключа. Почему на этой конкретной схеме реализовано вот так, я не знаю. Экономия инженерии... некорректная схема... то мне неведомо. ---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ---------- milorh писал(а): На сколько я понимаю и на шим дежурки и на шим основной питание идет с 360В, на дежурку просто через два высокоомных резистора, а на основной шим через эти же резисторы и tl431. В питании контроллеров дежурки есть вариации, но в вашем случае (7535) ШИМ дежурки питается от линии Vcc ("самозапитка"). Эта же линия должна питать и основной контроллер и драйвер. Если бы основной контроллер запитывался от сетевого выпрямленного, то каким образом супервайзер должен запускать и останавливать работу основной ШИМ? Пройдите от 7 вывода "вниз" до точки в которой дежурка формирует Vcc с наброском схемы. Предыдущие ремонтирователи транзистор на стабилитрон не поменяли случайно?
milorh
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gigabyte gz-ebs60n-c3 Добавлено: 13 июн 2023, 19:19 |
milorh писал(а): Откуда там 360 в , в этом блоке есть pfc ? Если нет доступа к вложениям - рисуйте схему своего БП ( можно частично ) и кидайте ссылки с фотохостинга ( где разместите разрисовки ). А так отвечать можно и десятками страниц ) Прошу прощения, по запаре написал 360В. PFC нету там, обычные 300В. black-armour писал(а): Пройдите от 7 вывода "вниз" до точки в которой дежурка формирует Vcc с наброском схемы. Предыдущие ремонтирователи транзистор на стабилитрон не поменяли случайно? Действительно, чуть позже схему нарисую и посмотрю.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
64484 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
11386 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1214 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Gigabyte G750H - ремонт APFC, подбока транзистора
Radio2865 |
14 |
5497 |
11 авг 2018, 12:21
Radio2865
Ремонт видеокарты Gigabyte
RapShtiner |
1 |
749 |
19 дек 2018, 01:24
felix2604
