Текущее время: 03 июн 2024, 17:07
den2
Заголовок сообщения: Ресанта САИ 220 Добавлено: 28 июн 2023, 15:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3415 Откуда: оттуда)
Вопрос глупый конечно,но помогите определить чьи транзисторы силовые стоят в сварочнике.Для подбора по параметрам/ Померли все скопом. Вложение: 20230628_141012.jpg Поиск по маркировке выдаёт вот эти FGH40N60SFD Имеет ли смысл ставить сюда более мощные? По словам человека включили болгарку,видимо в ту же линию что и сварка и всё,сварка померла. Почитал тут в инете что транзисторы в этих Ресантах работают на пределе,мрут часто и от плохой сети.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 220 Добавлено: 28 июн 2023, 15:42 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1276 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Поиск по маркировке выдаёт вот эти FGH40N60SFD В кружке указан производитель . Гугл выдал SL40N60FL -https://datasheetspdf.com/pdf-file/1327964/Slkor/SL40N60FL/1 den2 писал(а): включили болгарку Вероятно 2 квт болгарка . От нее приседает сеть , видно по лампам вот время старта )
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 220 Добавлено: 28 июн 2023, 17:04 |
den2 писал(а): мощное ставить смысла нет (на 60-100 ампер) вылетит в любом случае.
От сквозного тока вылетит любой мост , Все зависит от схемотехники и уровней защиты по питанию .
den2
Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 220 Добавлено: 28 июн 2023, 17:10 |
jonpimну схематехника в схеме есть на сварочник ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Вложение: САИ-220.rar
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 220 Добавлено: 28 июн 2023, 17:54 |
den2 писал(а): в схеме есть на сварочник А какая версия ? Полумост или мост ? Версия 1.0 интересная .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 220 Добавлено: 28 июн 2023, 18:39 |
den2 писал(а): А вот это фиг его знает. den2 писал(а): Померли все скопом. В мосте 4 шт )
den2
Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 220 Добавлено: 29 июн 2023, 09:53 |
По импульсам кажись порядок.
Вложение: 20230629_083023.jpg Вложение: 20230629_082936.jpg
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- gromTsВот их наверно и куплю....стоит ли только на Озоне брать или нет не знаю.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 220 Добавлено: 29 июн 2023, 19:28 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
den2 писал(а): по току ниже родных. Практика показывает что не в цифрах дело. Они оказываются надежнее родных да и в новых ресантах они иногда установлены, и их не сильно подделывают пока. Но дело хозяйское конечно.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 220 Добавлено: 29 июн 2023, 19:46 |
gromTs писал(а): и их не сильно подделывают пока. По качеству изготовления корпуса , правильной маркировке и весу можно определить огигинал . С большой вероятностью . FGH40N60 игбт более часто подделывают .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 220 Добавлено: 29 июн 2023, 20:03 |
den2 писал(а): вы же их сначала купите,а потом уже определять станете ориг или нет )) Покупал давно . Лежат как напоминание , даже не знаю куда применить . На фото -новые , непаяные . В сварочном аппарате сгорают при первом включении )) Сейчас потер ацетоном - корпус даже чуть растворяется в нем , вата чернеет . Название поблекло , хотя нанесено лазером . Ноги местами тонкие , бгг . Их как будто кузнец ковал .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ 220 Добавлено: 29 июн 2023, 22:10 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
jonpim писал(а): Ноги местами тонкие , бгг . Их как будто кузнец ковал . По фотографии восстановленные ноги. Значит какой то оригинал но не факт что соответствует маркировке.
