Текущее время: 19 май 2024, 18:37
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Zalman Gigamax 750W (ZM750-GVII) Добавлено: 18 июл 2023, 16:53 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Шпаргалки по "Зламану" прочитать для начала не помешало бы
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman Gigamax 750W (ZM750-GVII) Добавлено: 19 июл 2023, 02:39 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): В дежурном режиме по 5 В линии висит примерно 0.5 В,по 12 В примерно 50 мВ. Выход тут DC-DC. Не критично, через супервизор стравливает.
den2
Заголовок сообщения: Re: Zalman Gigamax 750W (ZM750-GVII) [РЕШЕНО] Добавлено: 19 июл 2023, 15:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 351.98
Сообщения: 3390 Откуда: оттуда)
Содержимое БП.
АПФЦ - WML28N50C4 + MUR1560 ПВМ - WLM18N50 ШИМ - CM6800UBX Дежурка - DM311
Супервизер - EST7610 2 входных конденсатора 270х420 Вольт от LTEC (реально же оба на 236 мкф всего)
По поводу вентилятора,судя по отзывам,этот дефект у них с рождения. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 секунд: ---------- Просмотрел плату под микроскопом. Вроде всё нормально,непропаев и кольцевых нет,кроме LMки что управляет вентилятором. Паяли видимо волной,а может и ручками,не знаю.Но микросхему перекосо..ло на один угол.И ноги с 5 по 8 почти в воздухе висели.был ли на них припой или нет,не знаю.перепаял по новой,потом проверю,что и как.
Кто подскажет,при перегреве есть какая защита у БП или просто ветилятор на полную и никакой ОС нет с остальной системой.Тем же супервизером. нет там ничего судя по схемам. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 59 секунд: ---------- С вентилятором проблемы устаканились. Дальше поставлю Бп на тесты,на матери.
