Текущее время: 28 апр 2024, 03:27
den2
Заголовок сообщения: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 11 авг 2023, 22:49 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 328.67
Сообщения: 3328 Откуда: оттуда)
Достались за недорого два 2 кВаттных Бп. Один MD-2000I,второй без наклеек. Но платы почти идентичные по виду. Вопросы такие. 1.По входу стоят две банки в параллель по 330 мкФ (300 реальных) Не маловато ли для 2 кВатт ? 2.Впервые вижу чтобы плата БП была покрыта лаком.На первый взгляд их не ремонтировали.Для высоковаттных БП это норма? 3.У обоих БП нет кнопок включения. Кнопки подбирать по каким параметрам?По току предохранителя (250 на 15-16 ампер) или выше искать? На днях распаяю радиатор с силовыми ключами и распишу что стоит.Всё равно чистить нужно под ним и сами ключи. Если кому попадались в ремонт такие БП,засранные,то мыли ли вы выходные косы?Я их протёр как смог,но все равно помацаешь его руками и дитя Африки готов
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 12 авг 2023, 13:19 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Но платы почти идентичные по виду. фото этих плат покажи . кнопки включения горят в первую очередь , что их ставить , разве чтоь от сварочного инвертора ) лак это сейчас почти во всех майнинговых - у них очень тяжелый режим работы и сильный воздушный поток с пылью Цитата: Кнопки подбирать по каким параметрам?По току предохранителя (250 на 15-16 ампер) или выше искать? 15 а китайских мало , нужно чесных . Чем меньше - тем быстрее будет обгорание контактов , сейчас на всем экономят для ширпотреба . Только в впк не жалеют драгметаллов
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 12 авг 2023, 13:38 |
Фото сделаю конечно,может пригодится кому. А про качество это отдельная тема.
По основной работе покупают у нас ПКЛки на пускатели,так вот,произведённые у нас,говно редкостное.Произведённые в Украине (то что осталось ещё),нормальные. Всё механики плюются.Приходится разбирать иногда родные ПКЛки,советских ещё времён,чистить и ставить.А наш новодел летит в мусорку.
Фиг его знает что брать по кнопкам.Они по размеру как на обычных БП.Небольшие. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- А по входным емкостям что кто скажет.Имеет смысл их менять на большую ёмкость?Или оставить что стояло.
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 12 авг 2023, 18:10 |
Фото плат https://photos.app.goo.gl/RSYssScKdLaRsanD7Плата без силовых конденсаторов это неизвестный БП. (спаял их для проверки) Плата с ними это MD-2000I
Последний раз редактировалось den2 12 авг 2023, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 12 авг 2023, 18:26 |
Было несколько таких в ремонте , с дохлой горячей и холодной частью . Толстый слой лака , вероятно полиуретановый Они чистые , я ремонтировал от асика - там наполовину корпуса было забито грязью . Вот это был шок . Я его мыл в тазике с водой , еле отмыл . den2 писал(а): Но платы почти идентичные по виду. Если шимки одинаковые и синхронный выпрямитель на SP6016 - близнецы братья
Последний раз редактировалось jonpim 12 авг 2023, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 12 авг 2023, 18:31 |
jonpimЭто они сейчас чистые...я кистью хорошо прошелся. Акриловый тут подойдёт?Пластик-71 ---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ---------- jonpim писал(а): Я его мыл в тазике с водой , еле отмыл .
Мне бы только косы сами вымыть,как писал,трогать противно. Попробую тож в ванне помочить.Не всю плату естественно.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 12 авг 2023, 18:44 |
den2 писал(а): это MD-2000I Вот чище - с хорошим фото Были блоки с такими платами , но без DC/DC модулей 5 и 3,3 вв .
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 13 авг 2023, 22:12 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 440 Откуда: Белгород
den2 писал(а): АПФЦ части хана. С такими емкостями неудивительно.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 14 авг 2023, 00:14 |
den2 писал(а): Имеется ввиду мало или много? Мало конечно. Оно как бы ниоткуда ничего не берется. Ну не ставят бренды в свои киловатники 330uF. Оно как было фактическое соотношение мощность в Ваттах = емкости в микрофарадах для 310V и с коэффициентом 1.5 для 380V, так и осталось. Это, если надо чтобы долго и счастливо работало. А вот, если надо чтобы много продано... то уже другой вопрос.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 15 авг 2023, 01:39 |
den2 писал(а): Обязательно ставить на 120 а С чего вы взяли 120А? Импульсный ток не равен продолжительному. Все вами озвученные 40-50А.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 25 авг 2023, 22:37 |
den2 писал(а): пришли заказанные 680 на 450 и не лезут. А что ж вы так? Там ниже на странице в вопросах и ответах есть габариты. Надо было смотреть. У Ничикон в серии GU нет таких конденсаторов. Вложение: GU.jpg В их каталоге в типоразмере 30х50 можно найти 680х400 или 560х450. В китайских нонеймах может быть много емкости в малом размере. Подозреваю, что они этого добиваются более глубоким микрорельефом на обкладках, что значительно увеличивает эффективную площадь. То что такой рельеф долго не живет, вряд ли уж очень сильно их волнует.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 28 авг 2023, 15:37 |
den2 писал(а): А это по ёмкости 560 мкФ максимум 30х45 на 450 в ? Такие лучше ставить . Вот сейчас фирменый серверный бп IBM на 3 квт ремонтирую - там 4 шт 470 мкф 450 в ничикон 35х40 .
den2
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 28 авг 2023, 16:06 |
jonpimУ вас 35 на 40,у меня как писал выше 30 по толщине это предел.Не уместятся рядом,а в высоту упираются в кулер. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Ссылки на майнингклуб видимо теперь просматривают только зарегистрированные. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- По конденсаторам. Смотрел,что есть на али и сравнивал с ДШ...так как понял,что почти процентов 70-80 продаваемого на Али производителем не производилось никогда,судя по ДШ тем же. На 560-680 и выше идут по толщине от 35,но никак не 30.И это на 450 В,на 400,да,можно и на 30 найти,но не выше указанной ёмкости в 560. взял вот эти https://aliexpress.ru/item/1005005338405840.html
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 28 авг 2023, 17:28 |
den2 писал(а): теперь просматривают только зарегистрированные. Там не мой . Вот мое ) На ваш достаточно 2 по 470 мкф 450 в . И нужного размера , не обязательно ничиконы для такких бп
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по майнинговому БП Добавлено: 29 авг 2023, 10:27 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
den2 писал(а): На 560-680 и выше идут по толщине от 35,но никак не 30.И это на 450 В На счет 560 ошибаетесь у меня HITACHI 450V 560uF 30x45mm ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- den2 писал(а): а в высоту упираются в кулер в болшинствах бп - банки с высотой 45мм всегда подходит ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- А ситуация с 680мкФ иная, например 400в 680мкФ 30x45mm Nippon Chemicon они мне попадались взорванными, если 450в тогда у них высота уже в 50мм с тем же диаметром в 30мм
