Текущее время: 28 апр 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: З/У от шуруповерта
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 08:32
Здравствуйте уважаемые инженеры.
Занесли зарчдник от шуруповерта ЗУБР 10.8/12 В, 1.5 А Li-Ion М2 https://spb.kuvalda.ru/catalog/8382/product-137415/
Вынесло пару выпрямительных диодов, ШИМ sot23-6, три резистора по 1.5 Ом в роли токогово шунта, ключ.
Поставил LD7536, на CS ноге только шунт. Поставил 0.5 Ом 2Ватт. Шимка циклично заряжает АКБ пол секунды. Поставил 0.33 Ом - ток заряда АКБ 1.7А.
Вот из даташита:
Максимальный порог напряжения контакта датчика тока установлен на уровне 0.85В
Формула рабочего тока мосфета; 0.85 / Rs
В моем случае должно быть 0.85 / 0.33 = 2.5А. Но У меня 1.7А.
Если я ставлю 0.5 Ом то 0.85 / 0.5 = 1.7А. Но с 0.5 Ом Шимка циклично выключается.
Вывод: Скорее всего на ноге CS не 0.85 вольт ???
На видео напряжение CS с резистором 0.5 Ом, клетка 0.2в.
На фото форма напряжения затвора с шунтом 0.33 Ом. При токе нагрузке 1.7А
 Заголовок сообщения: Re: З/У от шуруповерта
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 14:14
Вы лучше скажите что на 5 ноге и 3(резик есть на 3?)
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
И LD7536 родная шим?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 14:24
Irbor
написал же что на ноге CS только шунт, читаете по какой методе ? ))) На пятой ноге как и даташит глаголит VCC.
мне нет, я же ей не отец ))) Она родная Китаю, поди их там разбери родство.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 14:28
Вы как ребёнок блин.
Имеется ввиду ,что ШИМ тут установлена с завода или вы её от балды сами ставили.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
И смотрим тогда ДШ на LD7536
Третья нога про которую писал Irbor это OTP и по схеме там стоит резистор.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 15:22
Странно вы токи рассчитываете. А вас коэффициент трансформации равен 1? И величину импульсного тока в первичке приравнивать к средниму во вторичке, это зачем?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 03:25
в даташите в схеме расчете тока этого резистора нет, читая даташит видел что этот резистор можно не использовать. Что он встроен в LD7536.
В схеме этого зарядника этого резистора тоже нет. Предположительно стояла OB2263
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
black-armour
художника любой обидеть может. Трансформатор уже расчитан на напряжение, осталось только контролировать ток. Тыкните пожлста в даташит как это сделать ?
---------- Добавлено спустя 46 минут 15 секунд: ----------
black-armour
ток стока
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 11:26
kolmsol
я ориентировался на указанную выше LD при ответе )
---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ----------
И в принципе да,термистор может и не ставиться.
Это просто защита от перегрева.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 13:49
Ремонт закончен, тама исчерпана, бабки в кассе, время потрачено интересно, жизнь всеравно г.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. З\У от шуруповерта DeWalt
XATRIX
10
3021
25 фев 2018, 23:50
GAVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. d61-301b плата защиты шуруповерта
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
VanDerBlond
2374
27 окт 2018, 20:46
VanDerBlond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти неисправность в ЗУ для шуруповерта (схема прилагается)
subord
2224
01 мар 2023, 14:11
mbuser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите какая модель у данного шуруповерта.
lomess
1073
13 янв 2023, 10:41
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема зарядного устройства шуруповёрта Trigger 2001
fokin76
16 июл 2023, 23:11
fokin76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RsM и гости: 22
