Текущее время: 27 апр 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: dnp 550 finepower кто знает разъясните.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 00:06
Всем мира, добра, здоровья.dnp 550 finepower дёргает вентилятор. Схема на TL494. Если посадить 4 ногу шим на землю всё работает. На 4 ноге в дежурном режиме 3.59 Вольта. При замыкании зелёного провода на землю 3.99 Вольта. Прошу помощи в разборке работы схемы старта- защиты. В схеме выделил красными линиями. Не могу понять логику работы. Кто соображает подскажите.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
 Заголовок сообщения: Re: dnp 550 finepower кто знает разъясните.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 09:06
Все выходные напряжения в пределах допустимого? -12V проверяли?
Схема в точности соответствует девайсу? Пока не зажат PSON, запирающий сигнал идет со стороны D38. После старта посмотрите, сигнал ошибки приходит со стороны D34 или D38. Однако рекомендую проверить емкость и ESR конденсаторов C37,C39, C46, C48.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 20:24
borvins
borvins писал(а):
-12V проверяли?
После Вашего ответа измерил, оказалось -11.2 вольта! Не понимаю почему? Конденсатор в норме. Д29 целый. Другие напряжения +12.18 +5.23 +3.39. Это без нагрузки при замкнутой 4 ножке шим на землю. Благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 22:15
Sahok писал(а):
-11.2 вольта!
По крайней мере оно есть. Напруга там не всегда ровно -12 это не так критично. Проверьте лучше кондеры стоящие в блоке защиты (указал выше) и с какой стороны ошибка прилетает (диоды так же указал выше).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2023, 23:29
Конденсаторы в норме. Я понял логику работы. Думаю ДГС виновник. Сделал проще! Выпаял Д44 по схеме в плате обозначен как Д201. Блок работает! Спасибо за подсказку!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FinePower Dnp-550 и сигнал power_good
Vairon
12 фев 2020, 16:40
Vairon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п DNS Finepower DNP-450 помогите распознать сгоревшие элементы
Приус
06 янв 2021, 22:59
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. finepower dnp-650 eps
RsM
17 авг 2021, 02:55
p5ych0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finepower dnp-650. Выключется после нагрева?
999
1162
12 мар 2023, 05:18
Николай967 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FinePower DNP-650EPS 600W выгорает R80
Maxim911
01 апр 2023, 23:12
RsM Перейти к последнему сообщению
