Asus adp-65dw https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=137408 |
SwimBoy [ 01 окт 2023, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus adp-65dw [РЕШЕНО] |
БП от ноутбука Симптомы - нет питания на выходе Вскрытие показало КЗ в шнуре со стороны разъема, который вставляется в ноутбук, было устранено После этого бп включался, но напряжение росло до 24 вольт, через секунду генерация ШИМ прекращалась и напряжение падало со скоростью утечки выходного электролита вплоть до 0, ноутбук не заряжался Были проверены ёмкости, мост, транзистор, оптопара - все целое На скорую руку были пропаяны все точки в низковольтной части - эффекта 0 Благодаря посту fevgin viewtopic.php?f=46&t=54112 был проверен резистор обратной связи, а именно r131 номиналом 590 Ом (маркировка 591), он оказался в обрыве Под рукой был только резистор на 1кОм, впаял для теста - все запустились и работает уже больше суток под нагрузкой |
