Текущее время: 28 апр 2024, 15:50
BSW
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 04 окт 2023, 14:43 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2020, 19:40 Наличности на руках: 74.08
Сообщения: 86 Откуда: Челябинск
Metall4 писал(а): ничего нет даже на выходе трансформатора А на входе? В смысле живы ли ключи (и диоды) и доходят ли до них те самые 380В? Между ключами и трансом дорожки не отгорели? А то ведь Metall4 писал(а): изначально был с выгоревшей силовой части .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 04 окт 2023, 15:54 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
Metall4 писал(а): Бп на 6800тх По моему Муравей это резонансный блок ? Причем для асиков . А подделки под него делают на 6800 Фото самого блока и его платы ? Было бы ясно что за блок .Тему оформлять по правилам .
Metall4
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 04 окт 2023, 17:54 |
Сообщения: 115 Откуда: Россия
BSW писал(а): В смысле живы ли ключи (и диоды) и доходят ли до них те самые 380В? Между ключами и трансом дорожки не отгорели? Ключи поменял в общем все восстановил дорожки целые ,до ключей раскачки транса 380 в доходит jonpim писал(а): А подделки под него делают на 6800 да у меня подделка
jonpim
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 04 окт 2023, 18:18 |
Ну теперь другое дело . Эти платы для разных китайских бп майнинга делают как под копирку , некоторые правда с небольшими различиями . Metall4 писал(а): все восстановил а написать что именно заменено не догадались ? Ведь горят они не с великим разнообразием , все ремонты их похожи . Metall4 писал(а): На фото сигналы на затворах раскачки транса А на эти транзисторы шима питание 380 в поступает ?
Metall4
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 04 окт 2023, 18:29 |
jonpim писал(а): а написать что именно заменено не догадались ? а зачем раз апфц выдает 380в и есть сигналы от шима на затворах транзисторов раскачки то думаю все нормально восстановил jonpim писал(а): А на эти транзисторы шима питание 380 в поступает ? да 380 вольта есть на стоке и истоке полевиков - там такие толстые дорожки с обеих сторон платы оборвутся им не реально ! BSW писал(а): А на входе? вот это пропустил сначала подумал что имеете в виду вход блока а не транса скоро поверью ))
jonpim
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 04 окт 2023, 19:07 |
Metall4 писал(а): Сам трансформатор не в обрыве Значит транс в обрыве . Проверте внимательнее , где обмотки соединяются на припаяные стойки . Был такой случай , но быстро нашел . Иначе быть не может . Синхронный выпрямитель во вторичке в порядке ? Metall4 писал(а): а зачем раз апфц выдает 380в и есть сигналы от шима на затворах транзисторов Потому что тут нужен свежий взгляд на поломку , что не ясно У других мастеров и ход мыслей другой ...
Metall4
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 04 окт 2023, 19:32 |
BSW писал(а): А на входе? на входе трансформаторе нет напрж. _ как то странно силовые ключи вроде в порядке мульт в режиме прозвонки диодов показывает 400 - 440 мв при измерений затвор-сток сток-исток . jonpim писал(а): Значит транс в обрыве . Проверте внимательнее Вроде цело там все ,сопротивление обмотки 0.188 ом jonpim писал(а): Синхронный выпрямитель во вторичке в порядке ? точно не скажу но полевики не пробиты jonpim писал(а): а написать что именно заменено не догадались ? были пробиты силовые ключи апфц и ключи раскачки транса с ихними драйверами на смд транзисторах и еще пара смд диодов который стоит в параллель токового резистора апфц сам шим не пострадал, один из 2 диодных мостов (20А) на входе еще предохранитель
jonpim
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 04 окт 2023, 19:38 |
Metall4 писал(а): ключи раскачки транса А это надо в первом посте писать . Токовый датчик в виде резистора в нижнем ключе целый ? Там около 0,05 ом должен быть . Диоды в этом полумосте не сгорели ? Там вроде SF58 Скорее всего тогда трансформатор , отгорела одна из обмоток первички . Мосфеты меняли прверенные ? Может это залипон китайский ?)
Metall4
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 04 окт 2023, 22:01 |
jonpim писал(а): Токовый датчик в виде резистора в нижнем ключе целый ? Там около 0,05 ом должен быть . он тоже был изначально сгоревшим ,поменял его на 0.1 потом добавлю еще 0.1 в параллель . jonpim писал(а): Диоды в этом полумосте не сгорели ? целые звонятся нормально . jonpim писал(а): Скорее всего тогда трансформатор , отгорела одна из обмоток первички . даже если так то все равно на входе должно быть переменка jonpim писал(а): Мосфеты меняли прверенные ? Может это залипон китайский ? взял с такого же донора ,перед впайкой проверил не пробиты ли . скорее всего транзисторы раскачки транса не открываются - попробую поменять ( выпаивать все это одно мучение )))
jonpim
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 05 окт 2023, 08:21 |
Metall4 писал(а): взял с такого же донора ,перед впайкой проверил не пробиты ли .
скорее всего транзисторы раскачки транса не открываются Если они рабочие , должны работать . Или что-то не так как сдесь описано )
BSW
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 05 окт 2023, 08:41 |
Metall4 писал(а): на входе трансформаторе нет напрж. _ как то странно силовые ключи вроде в порядке мульт в режиме прозвонки диодов показывает 400 - 440 мв при измерений затвор-сток сток-исток . Сток - исток это хорошо. А от транзисторов до транса, даже не до ножек, до обмоток, дороги живы? Может разрушиться пайка вывода транса. И не только транса. Может быть разрушение дорожки, даже мощной, буквально по границе маски и лужения. Глазами этого не видно. Может подгореть металлизация в отверстии. На вид все хорошо, щупом придавил - звонится как настоящий. Включаешь - не работает.
BSW
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 05 окт 2023, 17:02 |
Metall4 писал(а): транзистор не пробит но по затвору обрыв ! Про "обрыв по затвору" можно чуть подробнее? Вы измеряли емкость затвора? Metall4 писал(а): какие то слабенькие для такой мощи В чем это проявляется? Metall4 писал(а): Так как одинаковых пар у меня не оказалось то в итоге на раскачке транса стоят STW45NM60 и LSB55R140GT - ничего страшного если использовать на пол мощности ? Думаю включить проверить можно, но ставить под нагрузку не стоит. Пусть более опытные товарищи скажут.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: БП для маининга Муравей - нет напрж. на выходе Добавлено: 05 окт 2023, 17:26 |
BSW писал(а): Про "обрыв по затвору" можно чуть подробнее? Вы измеряли емкость затвора? Просто затвор не звонится на сток или исток и по емкости тоже 0 нф изначально до того как поставить проверял только на кз - обычно такие мощные транзисторы пробиваются с кз BSW писал(а): В чем это проявляется? ну LSB55R140GT 23 амперный транзистор как то маловат для 1800вт полумостового блока ,есть 4 таких блока купленные вместе и на всех LSB55R140GT . у других поддельных муравьев стоят 50 - 60 а транзисторы
