Текущее время: 01 май 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: Zalman 750 реле вкл. щелкает - запуска нет - 3.3 и 5в не поднимаются
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 01:01
начинка блока
дежурка на BH0170A
CM6800UBX
7610 супервизор
LM358
НА входе два кондея 420в 270мкф
на первом радиаторе MUR1560
транзисторы по одному с каждой стороны WML28N55CA и 18n50 - 2шт около трансформатора
на втором радиаторе около dc-dc - 40L60CT несколько.
немного истории - включаю - дежурка есть, PS-ON(на зеленом проводе 24пин) есть - замыкаю - щелкает реле и срабатывает защита - поднимается +12 линия до 11в и релюшка отключается - на линиях 3,3 и 5в - ноль эмоций. Проверил через 24пин линии 3.3в 5в 12в на кз и кз между собой - все ровно - звонков нет. Снял дс-дс преобразователи - пробоев и гари не обнаружил.
Поменял 7610 на TPS3510P и блок стартует - все напряжения присутствуют.
поставил кулер- подключил тестер - планировал протестировать - табло тестера загорелось и погасло - и опять тоже самое происходит.(( реле щелкает и отключается. - ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ - почему 7610 и 3510 отлетают в мир иной - пока непонятно...
поставил другую - полет норм - при нагрузке в виде тестера пропадает pgood - термоклей походу опять мозг делает.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman 750 реле вкл. щелкает - запуска нет - 3.3 и 5в не поднимаются
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 18:00
1559Pablo писал(а):
НА входе два кондея
Дорогой товарищ друг... "кондей" это -
Для находящихся по эту сторону забора - кондиционер.
Для находящихся по ту - карцер.
Ни то, ни другое в БП не применяется!
В сети
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 00:33
тогда по вашему что такое - два кондея 420в 270мкф - это какой такой кондиционер.
ВЫ С ФОРУМОМ ПРАВОПИСАНИЯ ПЕРЕПУТАЛИ ИЛИ ТОЛКОВАНИЯ СОКРАЩЕНИЙ?
По сути созданной темы есть информация - проинформируйте, если можете - нет - что воду писать, докапываясь.
[mod="RsM"]Рекомендую не использовать слэнг, и писать правильно - конденсатор. Замечание вам сделали правильно.[/mod]
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 42 секунды: ----------
почистил клей под резисторами R38-R39 -R98 - напряж. на конденсаторах - 388в.
опять подключил тестер - планировал протестировать - табло тестера загорелось и погасло - и опять тоже самое происходит.(( реле щелкает и отключается. -
таким образом - с перемычкой блок стартовал норм и все напряжения были в норме - подключаю тестер - супервизор TPS3510P отходит в мир иной. На плате все вроде бы нормально - невооруженным взглядом.
возможно что нагрузка на +5в вырубает супервизор - так как у тестера нагружена резистором +5в(красный на 24пин).
Но что гробит супервизор - пока в поисках.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 12:43
Вы таки не орите, я не глухой. Если уж решили использовать радиотехнический сленг, то хотя бы ознакомьтесь с ним, чтобы не вызывать изжогу у тех, кто вас читает.
По поводу вашего "тестера", вам уже писали в вашей же теме. А вы опять по тем же граблям. Ну... вам видней...
В сети
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 17:41
тогда почему у других блоков не отлетают супервизоры при его подключении??
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 22:58
Вопрос из серии - а почему не все падающие с лестницы ломают себе шеи? Ответ - очевидно не все необходимые условия для этого были выполнены.
Нравится вам гробить чипы и БП нештатным запуском, ну гробьте, кто ж вам запретит...
В сети
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 00:36
неделю назад был точно такой же блок - с тестером нормально включался - поэтому и думаю что где-то собака зарыта.
отличие блоков только в шим : на этом дежурка на BH0170A и 7610 супервизор
а том который с тестером норм запускался - дежурка на DM311 супервизор UTC 8313
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE46C6000, BN44-00357B, BN41-01444C. Не вкл. щелкает реле.
в форуме LCD
Regner_A
06 авг 2022, 02:24
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма. Samsung - PS42A410C1. Щелкает реле.
в форуме PDP
Evgeniy2017
27 фев 2017, 21:19
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony kdl32v2000 щелкает реле БП
в форуме LCD
yura.risk
3468
17 окт 2020, 22:36
yura.risk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питание для асика - постоянно щелкает реле
Metall4
1186
17 окт 2023, 20:14
Metall4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле
fateev1000
18 апр 2024, 14:36
fateev1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour, borvins и гости: 13
