Текущее время: 01 май 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: Thermaltake TR2 Bronze 750W rev.B ver.D - какой шим кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 21:03
Решил поднять глухаря, давно глаза мозолит.
Thermaltake TR2 Bronze 750W ,Revision B , плата version D
Шима - небыло
APFC(транзисторы) - SGF160N60W3
Дежурка - tny177PN
Синхроник - шим sp6019 (mosfet SG60N03P)
Супервайзер - ST9S429(PS229)
Доп 3.3v, 5v судмодуль на APW7159
1)Не занимался им потому что достаось сие чудо было без шима, и с убитым SG60N03P (по пинам определил что скорей всего был CM6800 sop16, в тырнете с такими блоками встречал только CM6800TX ) - или что то очень похожие. Заказал SG60N03P и CM6800TX , впаял, получил заниженное по линии 12v до 9.5V в принудиловки , субюмодул. с доп 5в и 3.3в не шимит соотвественно 0в, на APFC кондере 350вольт.
2) Почесал репу подумал что дело в шим синхронника sp6019 , отключил sp6019, зашунтировал транизисторы синхронника диодами шотки получил прибавку на линии 12в где-то 0.5в , больше разницы никакой
3)Подумал что дело не в sp6019 так как с обычными диодами то должно работать, обратно впаял sp6019, занялся заменами шима CM6800TX , благо их у меня много ,напаял на колодку dip16 проводов и припаялся к sop выводам на плате. Результ c dip CM6800TX такой же как и sop версия , поставил CM6800g , стало немного лучше APFC кондер 380вольт ,по линии 12v увелечение 9.8V, заработал субюмодул. с доп 5в и 3.3в стал выдовать положенное.
PS. Пробовла разные CM6800 и с буковкой U и с I и даже c cm6802U,A,U2 , лучший резултат с CM6800g или CM6800ag
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2 Bronze 750W rev.B ver.D - какой шим кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 21:52
viewtopic.php?f=46&t=88240&hilit=%2ACM6800%2A
Для начала можно посмотреть номиналы RT и CT по 7 лапе шимки (если конечно их уже кто нибудь до Вас не трогал паяльником), сравнить со стандартными номиналами в даташитах, в общем определиться с частотой RAMP1. Далее проверять частоту на 12 лапе шимки, так же должна быть близка к значению из даташита. Далее проверять частоту на 11, но тут можно ошибиться.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 Bronze 750W опознать резисторы
andreynw
13
3376
21 окт 2019, 23:30
andreynw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake tr2 650w bronze
ftpw
1723
04 апр 2021, 19:40
ftpw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4486
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
sanek20
12
12827
05 июл 2018, 11:31
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды
Ganin
5024
05 окт 2018, 12:29
Ganin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borvins, den2 и гости: 16
