Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=137679 |
Страница 4 из 4 |
Chip-sv [ 25 окт 2023, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aerocool vx plus 700 занижено питание 3,3 вольта. |
jonpim писал(а): А что сразу не делали ? Нет времени на все "хотелки" ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- black-armour писал(а): На мосту "скачет" в каком режиме? Блок питания в сети и запущен с мин.нагрузкой. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- black-armour писал(а): скакать там ничего не должно Это для меня тоже странно,обычно 320 вольт на выпрямителе в запущенном состоянии. |
jonpim [ 25 окт 2023, 16:26 ] | |
Chip-sv писал(а): обычно 320 вольт на выпрямителе в запущенном состоянии. В запущенном состоянии работает pfc и на конденсаторе 380 в . |
borvins [ 25 окт 2023, 16:36 ] | |
black-armour писал(а): Там и осциллом в динамике не ахти что видно. В даташите CM6800T можно найти пример Ch3 is PFC stage Mosfet Drain current (zoom In) вполне себе информативно. Хотя бы станет понятно из за чего греются мосфеты. Для начала все таки смотреть что на затворах PFC происходит да и что на самой сетевой банке. |
Chip-sv [ 25 окт 2023, 16:53 ] | |
jonpim писал(а): В запущенном состоянии работает pfc и на конденсаторе 380 в Блок питания с перемычкой на супервизоре 2 и 3 вывод,всегда включен блок.на ёмкосте 376 вольт. |
jonpim [ 25 окт 2023, 17:20 ] | |
на выпрямителе 320 так и должно , ведь это до pfc ) там никто не измеряет если мост целый . Так почему сгорел диод ? А транзисторы Q106,Q107 целые . |
black-armour [ 25 окт 2023, 17:40 ] | |
borvins писал(а): В даташите CM6800T можно найти пример Ch3 is PFC stage Mosfet Drain current (zoom In) вполне себе информативно. Форма тока на датчике не такая, как через ключ. Там же ток через всю цепь, включая дроссель. А на дросселе ток "мгновенно" измениться не может. Без "стопа" оно выглядит вот так: Вложение: Isense 1.PNG Видно множество наклонных линий, которые собственно и образуют треугольник меняющийся во времени. Типа такого: Вложение: Isense 3.PNG БП подгружен ватт на тридцать. А так да, согласен. Начинать надо от подножия (разобраться с PFC, если есть проблемы) и далее в горку. |
jonpim [ 25 окт 2023, 18:04 ] | |
на 3 ноге стоит конденсатор 0,1 мкф , он весь муар такой убирает , остается лишь пила . |
Chip-sv [ 25 окт 2023, 18:07 ] | |
borvins писал(а): можно найти пример Ch3 is PFC stage Mosfet Drain current (zoom In) вполне себе информативно. Мой графический прибор осцилографом назвать сложно примерно видно до 200 кГц простые сигналы и всё. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- jonpim писал(а): выпрямителе 320 так и должно Меня смущают скачки от 300 до 320.раньше я не видел такова. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- jonpim писал(а): почему сгорел диод ? А транзисторы Q106,Q107 целые . Диод сгорел потому что дорожка от электролита спеклась в том месте где тгр соеденен с диодом.раскачка была пробита. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- jonpim писал(а): там никто не измеряет если мост целый Там начал измерять потом мы что 3 нога шим идет к + моста,и на этой ноге завышена напряжение. |
black-armour [ 25 окт 2023, 22:02 ] | |
jonpim писал(а): на 3 ноге стоит конденсатор 0,1 мкф , он весь муар такой убирает Так тож и есть треугольники. Множество форм треугольников, которые осцилл успевал захватывать в память. PFC заполнением "играется", вот и форма тока разная. Ну а ВЧ срач, тут никакой конденсатор не поможет. Да и хвост я использовал комплектный. С пружинкой осциллограмма была бы чище. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Chip-sv писал(а): 3 нога шим идет к + моста,и на этой ноге завышена напряжение. Не. Третий вывод на минусе. |
Chip-sv [ 26 окт 2023, 07:22 ] | |
black-armour писал(а): Третий вывод на минусе. да верно,я уже заговариваюсь. ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ---------- замеры индуктивности.pfc= 0.05Ом 0,54mH.ДГС обмотка 12 вольт= 0,4 Ом 0,02mH.обмотка-12вольт= 0,04Ом 0,02mH.обмотка 5 вольт показывает просто сопротивление0,02 |
jonpim [ 26 окт 2023, 15:19 ] | |
Chip-sv писал(а): ГС обмотка 12 вольт= 0,4 Ом 0,02mH Сколько примерно витков эта обмотка ? |
Chip-sv [ 26 окт 2023, 16:11 ] | |
jonpim писал(а): Сколько примерно витков эта обмотка ? 12 вольт примерно 10 витков.5 вольт примерно 6 витков. |
jonpim [ 26 окт 2023, 19:07 ] | |
Chip-sv писал(а): обмотка 5 вольт показывает просто сопротивление0,02 китайский универсальный тестер не измеряет ниже 10 мкгн ? такой ? Врет безбожно на малых индуктивностях . |
Chip-sv [ 26 окт 2023, 19:31 ] | |
jonpim писал(а): такой ? В ремонте мне хватало дешёвого уст-ва dso ts 2.в нем и осцилограф и вольтметр и генератор частот.чтоб прибор был точен он должен быть дорогим,для дома зачем дорогой. |
jonpim [ 26 окт 2023, 19:48 ] | |
В обычном дгс ( кольцо салатное с голубым боком 35х20х12 )на 60 кгц при индуктивности обмоток +12 в 40 мкгн индуктивность обмотки - 12 в 150 мкгн . Количество витков обмотки -12 в 42 . Количество витков обмоток +12 в около 20 . Измерял китайским тестером что на фото выше . |
den2 [ 26 окт 2023, 20:07 ] | |
Chip-sv Сообщение не в тему Если делаете не только для себе,но и за деньги,то оборудка должна быть более или менее нормальноый. Разоритесь на измерительный пинцет...не первый раз пишу уже на форуме,а поделие китайское подарите или оставьте на случай 3 мировой. ---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ---------- Чую придётся следовать совету который дали ТС. Поднимать всю СМД братию и вычищать клей.Авось свезёт ) |
Chip-sv [ 27 окт 2023, 05:22 ] | |
jonpim писал(а): В обычном дгс ( кольцо салатное с голубым боком 35х20х12 кльцо черное.кол-во витков примерное.5 вольт один провод толщиной примерно 1мм.12 вольт по толщине такой же три провода. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- den2 писал(а): Разоритесь на измерительный пинцет не сталкивался,какой посоветуете? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- den2 писал(а): Поднимать всю СМД братию и вычищать клей.Авось свезёт ) сделаю---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 30 секунд: ---------- Chip-sv писал(а): Авось свезёт ) не повезло....демонтировал,почистил,промерил,запаял,нет изменений.емкости безе трещин но не совпадают с даташитом на шим.думаю позже отрисую в протэусе модуль с шимом с номиналом компонентов. |
RsM [ 27 окт 2023, 10:31 ] | |
Вы уже 4 страницу ковыряете кусок Г. Зачем? Вижу еще не надоело... |
den2 [ 27 окт 2023, 10:36 ] | |
Chip-sv писал(а): не сталкивался,какой посоветуете? у самого вот такое вот (дома 14 версия,на работе 17) https://rlc-esr.ru/index.php/ru/kupit RsM а как же получения опыта |
Chip-sv [ 27 окт 2023, 11:45 ] | |
RsM писал(а): ковыряете кусок Г солидарен.скоро отступлюсь. |
ill [ 03 ноя 2023, 00:15 ] | |
black-armour писал(а): Без "стопа" оно выглядит вот так: это замеры на токовом шунте pfc ? под нагрузкой возрастает на сколько амплитуда треугольника? я игрался тоже, у меня под нагрузкой на ключах идет срыв генерации ,так и взорвать можно блок) |
black-armour [ 03 ноя 2023, 13:17 ] | |
ill писал(а): это замеры на токовом шунте pfc ? Это наблюдение на соответствующем выводе контроллера после RC цепи. На сам шунт не становился. Туда по идее без "хвостов" надо лезть, если надо. Хотя и непонятно зачем. Не, под разными нагрузками не смотрел и не сравнивал. |
ill [ 04 ноя 2023, 20:22 ] | |
black-armour писал(а): Это наблюдение на соответствующем выводе контроллера после RC цепи. а точнее на Isense ? смотрел на холостом ходу на блоке ,подобного не видел , спасибо еще раз отслежу этот момент |
black-armour [ 05 ноя 2023, 00:33 ] | |
ill писал(а): а точнее на Isense ? смотрел на холостом ходу на блоке ,подобного не видел Да, на Isense. На ХХ PFC работает в пакетном режиме. Не лучший режим для подсматривания. У меня в посте указано, что осциллограмма снята при нагрузке на БП 30W. Если ваш осциллограф имеет функцию задержки триггера, то можно установить значение 10ms и поигравшись чуть больше-меньше, можно подобрать режим, когда форма тока будет хорошо синхронизирована и плавно меняться от одного крайнего значения до другого и обратно. Мультик такой... для релаксации... |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
