Текущее время: 02 май 2024, 06:02
 Заголовок сообщения: chieftec Протон 500 - дежурка не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 01:03
на входе 400в 270мкф
транзисторы MagnaChip T60R380P
на втором радиаторе PRM6R5N08CT, маркировку остальных рассмотреть не удалось
контроллера Weltrend WT7527V
DC/DC-преобразователь на APW7159C
Дежурка 6905bg - с обр. стороны платы- неточно - очень плохо нанесена маркировка и еще какая-то 8-ми ногая микруха.
суть в том что с перемычкой стартует и все напряжения в норме.
подключаю к МП - лампочка на МП то загорится то погаснет.
проверил конденсаторы около транса дежурки - все норм.
трансформатор норм.
отработал БП полгода - потом то пк стартует - то нет. Сейчас с МП не стартует.
не держит нагрузку +5 vsb
куда копнуть пока в раздумьях.
 Заголовок сообщения: Re: chieftec Протон 500 - дежурка не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 07:18
Этим ответом вы уже сами подсказали где искать виновника
---------- Добавлено спустя 11 минут 44 секунды: ----------
Для начала неплохо бы узнать нет ли элемента который может просаживать дежурку с первички это либо Зенер, либо супрессор, либо транзюк питающий шим и раскачки итд, заодно и мелкий лит проверять обычно на 50в, на выходе литы особенно тот который до дросселя стоит проверять он больше всего подвергается вч пульсациям
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
Вкратце можно сказать что узлы составлаюшие цепь дежурки всего то около 30 шт, даже человек с 0 опытом но умеющим держать в руках паяльник и оловоотсос, за 2-3 часа (а то и быстрее) махнув элементы с донора может поднять бп методом подбора (ремонт в слепую наугад)
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
1559Pablo писал(а):
Дежурка 6905bg
Это не дежурка а шим силовой линии и модель шима скорее всего СМ6805BG
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
Может быть она и есть мс дежурки
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
Насчет перемычки писать точнее - для кого то перемычка это FPO на землю, для кого то другого PS_On на землю итд
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 09:47
на 24пин замыканием ч/з
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
проверил чудо-прибором - нагружаю дежурку без запуска БП - +5в на некоторое время пропадает - потом появляется - секунд 15-20
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 00:35
так дежурка на чем собрана? микросхема какая ? гадаю гадаю на кофейной гуще - вуаля ;)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 01:38
С обратной стороны платы два паучка см6805BG или AG - видимость плохая. И еще SPN5003 8-SOP
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 07:32
6805 силовой шим + APFC, 5003 набор мосфетов.
Копнуть стоит в скачивание даташитов и определение состава блока.
Ищите мелкий SOT-6 на обратной стороне платы с горячей стороны. Для начала заменить все! мелкие электролиты на горячей стороне, типа 22мкФ, 47 ect. Силовые можно пока не трогать.
А вообще проверять дежурку, как и БП в целом нужно на лампочку или резистор, а не на материнку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
10524
30 май 2017, 20:25
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП CHIEFTEC GPF-350P не держит нагрузку.
kamysy2
553
22 ноя 2023, 18:13
kamysy2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
10399
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дежурка не держит нагрузку
Radio2865
16
4852
15 дек 2019, 19:49
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
