Текущее время: 28 апр 2024, 17:53
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: FOX ATX-400W восстановил, большой шум на всех выходах
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2023, 23:36
Artyuha писал(а):
при запуске блока напряг поднимается аж до 22,5
Это вообще ни о чём . Микросхема до 40V прекрасно работает , во многих блоках питания её питание растёт . Схему ( первую попавшуюся в куче мусора ) к примеру прилагаю :-)
Отрисовывать схему надо или принять , как данность - повышаетсо напряжение и всё :a_g_a: .
Вообще это FOX-400 , за секунду до смерти выдаст на гора ватт 300 , что не меньше . Что от этого кидайского чуда ждать то ? Зачем его ремонтировать ? Схематотехника разнообразна , но примитивна , допускает туеву хучу вариаций . Честно - в недоумении . Распылить на гайки или выбросить . Научиться в ремонте чуда ИМХО нечему .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 17:41
Artyuha писал(а):
И это явно косяк!
По этому напряжению нет стабилизации , поэтому это допустимо .
Но чтобы не прыгало .
Artyuha писал(а):
Схему прям его не нашел, близкую прилагаю.
Тоже близкая , в дежурке мосфет . FOX 470W
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 03:02
Короче, нашел главного виновника срача в эфире. Это - я :)
Блин, ну это просто эпик фейл. Хреново запаял предохранитель, а-ля холодная пайка получилась, визуально все хорошо, а контакт весьма условный. При очередных шевелениях платы видать потревожил контакт и он совсем исчез, блок полностью ушел в даун.
Пропаял, сразу поменялся характер выходных напряжений. Все четенько, дребезг в пределах 100мВ с редкими всплесками до 400мВ. Одинаково по всем линиям. И земля сама по себе также себя ведет.
Входные банки просажены до 200мкФ вместо 470, при этом утечка в норме, ESR низкое. Если жаба не скажет ква, куплю новые и заменю. Ну и земелька у меня разъединена сейчас, получается, т.к. соединяется она корпусом при прикручивании к нему платы винтами.
Думаю, тему можно закрывать. Результат уже приемлем.
Всем большое спасибо за участие!
 ! RsM писал(а):
Во второй раз повторяю , научитесь закрывать тему! Это ваша обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-400W при нагрузке уходит в защиту.
STROYO
10
4541
14 окт 2018, 16:27
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FOX ATX-400W есть PS_ON, при запуске сразу вырубается
u666sa
16
2899
08 дек 2021, 02:12
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-500W, нестабильная работа
fa7878
4368
09 ноя 2017, 15:14
Svintorgizkij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п Fox ATX-380W помогите опознать сгоревшие резисторы.
Приус
2340
24 мар 2019, 01:48
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 9
