Текущее время: 06 май 2024, 11:12
lomess
Заголовок сообщения: Блок питания,basetech BT-450R2,напряжение появляется на 1 секунду. Добавлено: 28 ноя 2023, 18:54 |
Зарегистрирован: 13 июн 2014, 18:25 Наличности на руках: 77.05
Сообщения: 329 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Блок питания,basetech BT-450R2,напряжение появляется на 1 секунду. Дежурка есть. Короткого на выходе не нашел. Сетевые банки,заменил,диоды и стабилитроны,проверил во вторичке в обрыве или замкнутых не нашел. Куда копать уже не знаю. Шим est7502c Дежурка UTC7608D
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания,basetech BT-450R2,напряжение появляется на 1 секунду. Добавлено: 28 ноя 2023, 21:55 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 752 Откуда: Lipetsk
lomess писал(а): Куда копать уже не знаю. Глянуть даташит, проверить по какой из защит срабатывает отсечка, станет понятно куда смотреть дальше.
