Блок питания,basetech BT-450R2,напряжение появляется на 1 секунду. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=138662 |
lomess [ 28 ноя 2023, 18:54 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Блок питания,basetech BT-450R2,напряжение появляется на 1 секунду. | |||
Блок питания,basetech BT-450R2,напряжение появляется на 1 секунду. Дежурка есть. Короткого на выходе не нашел. Сетевые банки,заменил,диоды и стабилитроны,проверил во вторичке в обрыве или замкнутых не нашел. Куда копать уже не знаю. Шим est7502c Дежурка UTC7608D
borvins [ 28 ноя 2023, 21:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания,basetech BT-450R2,напряжение появляется на 1 секунду. |
lomess писал(а): Куда копать уже не знаю. Глянуть даташит, проверить по какой из защит срабатывает отсечка, станет понятно куда смотреть дальше. |
lomess [ 29 ноя 2023, 13:26 ] | |
не одно из напряжений,3,3V,5V,12V,даже не успевают подняться до 1 v |
mixa29 [ 29 ноя 2023, 16:46 ] | |
Это значит , что не может запустится шим по основному питанию , нужно взят его даташит и смотреть , что творится по его ножкам питания и защиты |
anatoliy_61 [ 03 дек 2023, 11:58 ] | |
Вообще-то для начала нужна информация, что послужило поломкой, скачек напруги в сети, сдох при включении или ещё что-то, тогда проще будет тебе помочь. |
