https://vlab.su/
БП APD DA60F19 не держит нагрузку.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=138704
Страница 1 из 1
kamysy2 [ 30 ноя 2023, 00:06 ]
Заголовок сообщения:  БП APD DA60F19 не держит нагрузку.
БП DA60F19. ШИМ на микросхеме SG3842G2SZ, силовой транзистор К2996, входной электролит 150 мкф на 400 вольт.
На холостом ходу напряжение, без нагрузки, 18,9 вольта.
Использовал для питания монитора с током потребления около 2 А, сам блок должен выдавать 3,16 А. Но при подключении лампочки 12 вольт на 20 ватт от автомобиля она горит вполнакала при этом заметно мерцание с небольшой частотой и щёлкание в трансформаторе с той же примерно частотой. Напряжение по вольтметру около 1 вольта, но оно пульсирующее значит реально больше.
Обычно такое бывает при потере ёмкости входного конденсатора. Замеры его показали ёмкость 125 мкф, остальные параметры в норме.
ЕСР менее 1%, потери чуть более 1%.. Конечно мощность БП немного упала , но не до такой же степени!
Подскажите что еще может сказываться на потере мощности БП? На что обратить внимание.
black-armour [ 30 ноя 2023, 00:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: БП APD DA60F19 не держит нагрузку.
А вы уверены, что это хорошая идея? У холодной нити сопротивление в десять раз ниже и судя по всему БП уходит в защиту по току и перезапускается. И по кругу...
den2 [ 30 ноя 2023, 00:12 ]
там кроме входного конденсатора ещё туева куча электролитов которые нужно проверить.
kamysy2 [ 30 ноя 2023, 00:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: БП APD DA60F19 не держит нагрузку.  [РЕШЕНО]
Другой не было. Кстати другой исправный аналогичный БП в защиту не уходил и лампочка яко горела.
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
Согласен. Оказался конденсатор в питании ШИМ 22,0 на 50 вольт имеет ЕСР в килоомах, заменил БП стал лучше держать нагрузку и лампочка светится более менее.
Напряжение на лампочку выдаёт 18,4 вольта.
den2 [ 30 ноя 2023, 01:02 ]
Посмотрите литы по оптопарам,на 0.1-4.7 мкф (я такие встречал) ставятся,тоже сохнут.БП вроде работает,запускается,но потом глохнет под нагрузкой.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Короче все смотрите.
http://www.phpbb.com/
