Текущее время: 27 апр 2024, 22:01
Ksercss
Заголовок сообщения: Great Wall GW-EPS1250DA уходит в защиту при включении PS ON Добавлено: 03 дек 2023, 00:03 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 589.44
Сообщения: 523 Откуда: СПб
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Надел тапки мой тестовый блок питания. Предыстория такова. Дежурка была в районе 4,8 вольт и слышны были тихие щелчки с периодичностью 0,5 сек. При работе блок выдавал 2,8 вольт вместо положенных 3,3. При попытке очередного включения убил мать (ASUS P6T SE ) по 3,3 вольтам, материнка ушла в КЗ. Заменил на ней 3 микрухи JMB363 контроллер IDE, VT6315N-котроллер 1394 ну и мульт W83667HG-A, плата ожила но не суть.
Блок разобрал и заменил конденсатор (С502) 22 мкФ 50 вольт (уплыл ESR), дежурка теперь пришла в норму 5,1 вольт, щелчков нет, остальные емкости в обвязки дежурки в порядке. При замыкании проводов PS-ON блок уходит в защиту. КЗ по выходам колодки 24 pin нет. Прошу помощи в какую сторону смотреть ?
Блок построен: дежурка BH0270A, шим CM6802TAHX. Также на плате присутствуют три платы с микросхемами: 1. APW7073 - 12V-5V, 2. APW7073 - 12V-3.3V, 3. PS232S - +5Vs, +3Vs
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Great Wall GW-EPS1250DA уходит в защиту при включении PS ON [РЕШЕНО] Добавлено: 03 дек 2023, 15:59 |
Спасибо всем кто принял участие. Блок поднял. Данное видео выручило https://youtu.be/bCTuUKN3HNA. Выявил обрыв в переходном отверстии на 3,3 VSB. Все напряжения блок держит. Дежурка не щелкает, стабильно держит 5,1 вольт.
