Тему желательно правильно оформить
viewtopic.php?f=46&t=112597Ferodo писал(а):
Дежурка есть 4.86
Занижение не критично но все равно подозрительно. Проверить нагрузив на пару ампер. Так же желательно проверять напряжение в горячей части дежурки и непосредственно на основной шимки во время запуска. БП не будет нормально работать если на питании основной шимки пульсации.
Ferodo писал(а):
На основном конденсаторе напряжение поднимается до 320 вольт, емкость проверял, практически не отличается от заявленной.
Во время запуска напряжение должно подниматься до примерно 380V.
Ferodo писал(а):
ШИМ cm6800 менял.
Без причины менять шимки не рекомендую
Ferodo писал(а):
еще одна dip8, которую опознать не удалось с маркировкой est 2036 7610.
По расположению скорее всего это супервизор.
