Текущее время: 27 апр 2024, 11:25
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:32 |
Сообщения: 115 Откуда: Россия
den2 писал(а): Если перестанет уходить в защиту,то хорошо,БП вы сделали. я уже написал что запустил блок без замыкание на супервизоре - все пропустили мои пост что ли ! блок не уходит в защиту если запускать с родным вентилятором ,вентилятор 3 пиновый ! сколько блоков не починил но такое в первые )
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:34 |
Сообщения: 140 Откуда: Моск
den2 писал(а): пытаться восстановить выход до допусков по 5 В Он это никак не восстановит, нужны точные резисторы специальных рядов, их негде взять.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:35 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Metall4 писал(а): подключил родной вентилятор и блок запустился ! но на 3.3в 3.475в а на 5в 5.31в многовато , в обзорах GEX платформы завышеных напруг по эти линиям нет ! убрал резисторы оставив вентилятор - запускается ) вентилятор тут 3 пиновый - через 3 пин наверно какой то сигнал передает ) не знаю можно ли использовать с этими завышенными напругами ? Надо разобратся с ними по отдельности как в качестве следующего шага, об этом уже упоминали выше
Последний раз редактировалось Radio2865 18 янв 2024, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:42 |
den2 писал(а): ну хотя бы приблизиться в верхнему пределу по 5В то можно. А смысл? CWT его так задумали значит пусть так и будет, у нас любят когда всё заводское:)
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 20:46 |
Metall4 писал(а): Блок купил как не исправный под ремонт без кабелей ( за 700р если кому интересно )кабеля сам сделаю штекера есть ) с начало решил починить блок и потом кабели )) Ах воот еще что )) ---------- Добавлено спустя 20 минут 2 секунды: ---------- Metall4 писал(а): подключил родной вентилятор и блок запустился Вспомнил случае похожии с кулером, пока не подключать кулер- так же уходил в защиту но модель не помню, очень интересен третии контакт и схема связанное с ним ---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ---------- Metall4 писал(а): странно почему вы решили что земля тут на плате уже не может быть общей ? Они в сериях GEX так реализованы, земли соеденяются тогда когда колодка 24P вставлена в материнку, это не мое решение а производителя ))
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 18 янв 2024, 23:24 |
Radio2865 писал(а): ТС выкладывайте фото с обеих сторон и кулера тоже будет для нас всех полезным ок Radio2865 писал(а): очень интересен третии контакт и схема связанное с ним один контакт на минус идет 2 на транзистор 3 хз через резистор куда то ,термистора который управлял бы оборотами не нашел ! попробую на днях схемку вентилятора сделать ! ---------- Добавлено спустя 36 минут: ---------- Radio2865 писал(а): ТС выкладывайте фото с обеих сторон и кулера фотки
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 19 янв 2024, 01:58 |
Metall4 писал(а): термистора который управлял бы оборотами не нашел Он smd справа от мосфета синхронника нижнего на первом фото платы. Ещё такой же сверху, он отвечает за защиту, отключает блок при перегреве.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 19 янв 2024, 13:12 |
Vell555 писал(а): Он это никак не восстановит, нужны точные резисторы специальных рядов, их негде взять не вижу проблем ,можно просто настроить подпаивая к резисторам делителя 50 - 100к
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 19 янв 2024, 19:05 |
Metall4 писал(а): можно просто настроить подпаивая к резисторам делителя 50 - 100к Да, это отличный рабочий вариант.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 20 янв 2024, 20:11 |
Metall4 писал(а): попробую на днях схемку вентилятора сделать ! начертал кое как но вроде ничего особенного или пропустил дорожку ,с обратной сторону трудно отследить что то - текстолит черный !
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 21 янв 2024, 12:32 |
Vell555 писал(а): Выходит по схеме что третий контакт просто идёт на +12 через 2к нет не на +12в ,после 2 к там еще 2 резистора один на термистор второй на базу транзистора .
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! Добавлено: 21 янв 2024, 18:58 |
Vell555 писал(а): Metall4, там +12 нету там +12 ,на схеме линия идет от колектора и надпись +12
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита ! [РЕШЕНО] Добавлено: 24 янв 2024, 14:55 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Metall4 писал(а): с завышеными 3.3 и 5в разобрался ,оказывается 3.3vs и 5vs должны быть замкнуты на 3.3в и 5в - после создания самодельного кабелья все пришлов норму + 12.35в стало 12.15 после 12vs +12в . зачем нужны эти 3.3-5 12vs ? есть еще какой то gns vs - тоже замкнул на землю в кабеле VS - Voltage Sense, обратная связь. Нужны для того, чтобы блок выдавал потребителю то, что заявлено, компенсируя потери на проводах.
