Текущее время: 28 апр 2024, 17:26
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку Добавлено: 29 янв 2024, 07:38 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1249 Откуда: Vladivostok
sergun писал(а): Издаёт громкий звук ТЫННН при включении Интересно послушать и навести на правильную идею . Прикрепите звуковой файл сюда .
sergun
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку Добавлено: 29 янв 2024, 16:34 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
borvins писал(а): Проверить стабильность напряжения на сетевой банке желательно. Замеры мультиметром 380 вольт стабильно при нагрузке до 250 ватт. jonpim писал(а): Интересно послушать и навести на правильную идею . Прикрепите звуковой файл сюда . не знаю как прикрепить, потому что файлы с расширением AAC, Wav, MP3 тут запрещены.
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку Добавлено: 29 янв 2024, 18:46 |
sergun писал(а): как прикрепить А запаковать и все .
sergun
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку Добавлено: 29 янв 2024, 19:20 |
Вот 2 файла в архиве, одиночный (odino4nij.wav)- это замыкаю зелёный провод на общий и блок работает нормально. Zashita - это с нагрузкой 500 ватт, тоже замыкаю зелёный провод на общий и 2 раза ТЫК-ТЫК и отключается. Все звуки выдаёт сам блок, выключателем сзади не клацаю. Вложение: zvuk.rar
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку Добавлено: 29 янв 2024, 20:01 |
sergun писал(а): Может это силовой трансформатор развалился? Или дроссель . Как вариант . Нужно выявить что щелкает , например деревянной палочкой . Можно по научному - пьезодатчиком ( буззер на пьезокерамике ) , прислоняя к трансу или дросселям и наблюдая амплитуду по осциллу .
sergun
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку Добавлено: 29 янв 2024, 22:16 |
jonpim писал(а): Нужно выявить что щелкает , например деревянной палочкой . пробовал палочкой сразу, вибрирует вся плата целиком, тыкал и в трансформатор, и дроссель PFC, и в ДГС , и просто по краям платы - вибрация везде. jonpim писал(а): Можно по научному - пьезодатчиком ( буззер на пьезокерамике ) , прислоняя к трансу или дросселям и наблюдая амплитуду по осциллу . осцил к чему подсоединять? к выводам пьезика? да и поможет ли, там толчёк такой силы, что руками очень хорошо чувствуется. Это высокочастотный свист таким методом хорошо искать - карандашом тыкать, а тут одиночный сильный ТЫК.
