Текущее время: 03 июн 2024, 17:29
 Заголовок сообщения: замена диода Шотки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 09:57
Знающие подскажите пожалуйста в блоке питания телика( использую как монитор для видео камер) сгорел SBR2060CTFP, в наличие есть MBR20100, возможна ли замена с прокладкой изолирующей?
 Заголовок сообщения: Re: замена диода Шотки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 10:06
Возможна,почему нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 11:06
А не страшно что параметры разные
str2060 mbr20100
Peak Repetitive Reverse Voltage 60 100
Average Rectified Output Current 20 20
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms 150 120
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:31
MBR20100 даже лучше , но надо использовать прокладку .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ключи с шотки, подкидывание для теста
ukcomputer
16
4042
09 авг 2015, 13:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста определить элемент возможно диод шотки
max1155
14 янв 2021, 21:47
max1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X58C (intel) опознание марки диода(замена) и полярность включения
o1968
16
6367
18 ноя 2014, 13:55
o1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена мосфета QM3054M6 без диода на мосфет с диодом
Kant
11 июн 2016, 02:29
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (Quanta_ZQ9) Замена диода PD1
Vinodel
24 июл 2018, 00:57
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
