замена диода Шотки https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=140010 |
parti3an [ 01 фев 2024, 09:57 ] | |
Заголовок сообщения: | замена диода Шотки |
Знающие подскажите пожалуйста в блоке питания телика( использую как монитор для видео камер) сгорел SBR2060CTFP, в наличие есть MBR20100, возможна ли замена с прокладкой изолирующей? |
den2 [ 01 фев 2024, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: замена диода Шотки |
Возможна,почему нет. |
parti3an [ 01 фев 2024, 11:06 ] | |
А не страшно что параметры разные str2060 mbr20100 Peak Repetitive Reverse Voltage 60 100 Average Rectified Output Current 20 20 Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms 150 120 |
jonpim [ 01 фев 2024, 12:31 ] | |
parti3an писал(а): А не страшно что параметры разные MBR20100 даже лучше , но надо использовать прокладку . |
