Текущее время: 21 май 2024, 12:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Winard 700rwa греется ключ дежурки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 15:17
Простой старомодный блок на 2 биполярных транзисторах в силовой части, шим 7500, 339 супервизор.
Дежурка на биполярнике c3150 и он очень сильно греется, но напряжение 5,2 В, был треснут от перегрева конденсатор керамический 102 1кВ по схеме C503, замена не помогла.
Вроде с полевиком в дежурке где-то встречал что изменили скважность, и он стал работать в импульсном режиме, а не в линейном, нагрев уменьшился. А с биполярником можно что-то придумать?
 Заголовок сообщения: Re: Winard 700rwa греется ключ дежурки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 15:58
Мне вот интересно, зачем вообще делать это говно? Я в мусорку (на разбор) сразу приговариваю Winward/exegate/cori/VX...
Поставьте Powerman/FSP, они на вторичке 300-900р.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:13
RsM
потому что что-то брендовое сразу перехватывается / скупается на авито, взял Это, прост в ремонте, ключей 13009 было полно, до этого, давно правда, 650 винард ковырял.
Если в вашей мусорке есть vx, можно и рассмотреть к покупке через авито доставку
Последний раз редактировалось Lost code 01 апр 2024, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:16
Lost code
в Питере всё раскупили чтоль ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:18
всё интересное тут же резервируется, секунды и всё. Я про варианты под ремонт. Последний вариант ушел в казань
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:21
Тогда в Москве смотрите,иногда интересное есть...или берите нормальные БП....те же Корсары от киловатта бывают продают за хорошую цену неисправные.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 16:30
да мне надо было пару блочков, термалтейк 550 оказался горелый напрочь, и шим fsp6600 заказной, и дорогой, и есть верояность повторного сгорания.
а с винардом попроще оказалось всё, да и на этикетке надпись 700.
А где сейчас mr barbara, UAM, Egor-land, гуру по БП?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 20:24
Винарды больные на всю голову прямо с завода. На этикетке может быть написано все что у годно а по факту 200W дай бог тянут, конденсаторы через годик уже менять всей толпой нужно. Если брать себе любимому, не советую.
Термалтейк голдовый стоит того чтобы им заниматься, если разберетесь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 00:13
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 3708263069
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 3808187757
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 3831158349
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 2846550028
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 3016006609
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 3391229243
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 4042240192
Все у вас есть..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 13:49
Попробуйте C503 убрать вообще, и посмотрите как изменится нагрев транзистора.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 14:36
RsM
я про рабочие не говорил, я про несправные от 600 вт под ремонт говорил, и желательно брендовые, а не серые коробки
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Vell555
на ромбае глянул, из старых постов, вот цитата
"блокинг генератор может вообще на индуктивность первичной обмотки только работать, по датчику тока. Вот только база будет медленно открываться и закрываться - отсюда и перегрев."
Советуют также не убирать демпферы, мало ли что, ключ порвёт. А вот может уменьшить в 2 раза, 470 пф вместо 1000, это наверно можно подкинуть посмотреть. Хотя 50 градусов на штатном радиаторе без обдува вентилятором, потерпит наверно. Это я его пару раз включил без радиатора, там да нагрев приличный.
Индуктивность обмоток трансформатора могла изменится за 10 лет, кпд блокинг-генератора вообще не высок в принципе.
Сам транзистор с маркировкой RC3150 явно не тошиба и фаирчайлд, а дешёвый китай. Видимо он с завода грелся, раз посерел теплоотвод.
Последний раз редактировалось Lost code 02 апр 2024, 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 14:47
А я советую убрать. Ну или поставьте раз в 10 меньше, если очень хочется.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 15:02
может пленку туда?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 16:09
Да там не нужен конденсатор в принципе. Он сам горит и жарит транзистор.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 16:30
Vell555
нашел на ромбае блок похожий на мой - БП Microlab 360w (на плате написано 22f 20z).
Дежурка e3150, силовые транзисторы sxw13009.
Шим az7500
супервизор az339
Схема дежурки Casecom \ Winard на 2005B, транс с одной выходной обмоткой, вроде нет этого кондера между выводов обмотки транса.
Впаял 220 пф, на 5 градусов температура радиатора упала, а сам этот кондер греется до 60 градусов
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 16:40
Всё правильно, никто их не ставит, кроме отдельных особо одарённых из винарда.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 17:17
Vell555
Стало интереснее работать без кондера: радиатор греется до 37-38, через пять секунд термопара в этом же месте показывает 29-30, далее опять греется до 37-38, процесс повторяется.
Термопару прислоняю через термопасту в одно и тоже место радиатора с обратной стороны транзистора, возле крепежного винта.
Напряжение 5,2 В на выходе, не поменялось. Общий нагрев радиатора заметно упал.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 17:24
Lost code
Если вам нравится ремонтировать "брендовое" Г..НО вместо того, чтобы взять нормальное рабочее - хозяин барин. Если нормально поискать, найдется все.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 17:41
RsM писал(а):
нормальное рабочее
резонное замечание, но и в этих нормально рабочих тоже бывает и конденсаторы 10 летней давности, и заклинившие вентиляторы, и придется это всё менять-обслуживать, а тут выпал шанс разобраться в работе блокинг-генератора)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 17:49
Lost code, в этом можно уже не разбираться, оставить так. Не переживайте, эти конденсаторы у всех через полгода трескаются и блоки прекрасно работают уже фактически без них.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП Winard 650 - Дежурка есть
artemich61
1955
28 дек 2020, 22:46
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
2916
18 мар 2020, 17:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX620 (ms-16881 rev:1.1) Греется ключ
в форуме MSI
max83461
14
3703
13 авг 2014, 21:05
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5175
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981p rev 1.0) Сильно греется и выгарает ключ питания видеочипа
gideon
13
3026
16 апр 2018, 10:43
gideon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Анатолий68 и гости: 9
