ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=140090 |
tiny0little [ 05 фев 2024, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W |
дорогие инженеры! попался БП Thermaltake TR2 RX 650W в котором разорвало микросхему TNY279PN. при включении напряжений никаких нет. пожалуйста подскажите если стоит просто заменить TNY279PN или следует покапать где-то рядом. спасибо! https://static.chipdip.ru/lib/046/DOC003046710.pdf |
den2 [ 05 фев 2024, 15:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W |
если только её разорвало то хорошо,если у транса дежурки обмотки оборвало и....перематывать трансы не умеете/найти такой же не сможете/найти от другого бп транс с аналогичным расположением выводов,то дело труба,бп не сделаете. это всё при условии что остальное всё целое а так проверяйте входной вв электролит ,звоните транзисторы входные и остальные детальки тоже звоните. |
tiny0little [ 13 фев 2024, 07:01 ] | |
спасибо! заказал ШИМ-ку на али ... жду проверил большой конденсатор с маркировкой 400В 390мкФ, в нём около 275мкФ. так же вопрос, у меня тестер LCR-T4, который показывает vloss=0.6% и ESR=0.73ом, как эти параметры могут помочь понять если конденсатор уже не пригоден? |
den2 [ 13 фев 2024, 08:13 ] | |
По силовой банке у вас уже не порядок. Более 20 процентов уход ёмкости. Меняйте её тоже. |
kamysy2 [ 13 фев 2024, 12:25 ] | |
tiny0little писал(а): так же вопрос, у меня тестер LCR-T4, который показывает vloss=0.6% и ESR=0.73ом, как эти параметры могут помочь понять если конденсатор уже не пригоден? По потерям и ESR конденсатор почти в норме, а вот по ёмкости необходима замена. Есть таблицы: |
tiny0little [ 13 фев 2024, 14:14 ] | |
спасибо за ваши ответы и рекомендации! (1) я правильно понимаю что можно ставить большей емкости, всё будет работать? (2) так же в таблице ESR есть клетки в которых "-". как понять какая максимальная ESR для 400В 400мкФ |
RsM [ 13 фев 2024, 16:23 ] | |
tiny0little У вас показометр, а не прибор, возьмите, сделайте свою табличку. Чтобы было понимание, у настоящего Nichikon - 470uF - 0.048, у Teaps и прочих от 0,2 до 0,5 Ом, мой критерий до 0,35, на вашем показометре будет больше, чем в реальности. TEAPO LH серии менять принудительно. Они причина всех бед взорванной дежурки и первички. |
borvins [ 13 фев 2024, 21:10 ] | |
tiny0little писал(а): LCR-T4 Прибор может врать если не делали калибровку. Проверьте на заведомо исправных емкостях. |
Алексей.Л [ 14 фев 2024, 12:41 ] | |
При неисправном конденсаторе, у меня обычно такой расклад, корректор мощности + шимка дежурки. |
tiny0little [ 14 фев 2024, 15:01 ] | |
спасибо за вашу помощь дорогие инженеры! какой конденсатор вы бы выбрали - EPCOS, NCC или Nichicon https://aliexpress.ru/item/32582080472.html https://aliexpress.ru/item/1005004388981366.html https://aliexpress.ru/item/1005004402218575.html у меня второй БП (corsair VS550), который не держит мощность, по всей видимости нужно менять конденсатор, я его ещё не разобрал. нормально будет если я в него поставлю большей ёмкость конденсатор? сразу куплю два, чтоб было дешевле за штуку |
tiny0little [ 06 апр 2024, 15:25 ] | |
всем спасибо за помощь! БП восстановлен, тестируется игровом в ПК при нагрузке 400ватт линия 12вольт выдаёт 11.3В. куда порекомендуете посмотреть Алексей.Л писал(а): При неисправном конденсаторе, у меня обычно такой расклад, корректор мощности + шимка дежурки. заменены - (1) большой электролит на Nichicon, (2) stand-by ШИМ и (3) отмеченный красным резистор/предохранитель, по цветовому коду был 20ом, я поставил 2ома транзисторы остались целыми RsM писал(а): TEAPO LH серии менять принудительно. Они причина всех бед взорванной дежурки и первички. пожалуйста подскажите если TEAPO LW целесообразно где-то использовать? замеры сносные... |
jonpim [ 06 апр 2024, 16:44 ] | |
tiny0little писал(а): замеры сносные Сильно упала емкость , на утилизацию . tiny0little писал(а): заменены - (1) большой электролит на Nichicon Поставили на 450 в ? |
tiny0little [ 06 апр 2024, 19:04 ] | |
jonpim писал(а): Поставили на 450 в ? на 400. рекомендуете ставить на 450? |
RsM [ 06 апр 2024, 22:00 ] | |
tiny0little Да можете смело и на 400В оставить. Теапу лучше в утиль, вы с вашего нового замеры не делали? |
tiny0little [ 07 апр 2024, 05:47 ] | |
RsM писал(а): вы с вашего нового замеры не делали? на новом вот такие замеры. ёмкость конечно хотелось бы больше... куплен тут - https://aliexpress.ru/item/1005004402218575.html заметил что разные габариты стоят по разному, я купил 25х45 - 480руб за пару, а 35х50 - 837руб за пару. наверное разное качество |
spekulant [ 07 апр 2024, 12:32 ] | |
tiny0little писал(а): при нагрузке 400ватт линия 12вольт выдаёт 11.3В. куда порекомендуете посмотреть у блока групповая стабилизация 12в и 5в, подгрузите 5в обязательно, 12 поднимется. |
jonpim [ 07 апр 2024, 16:41 ] | |
tiny0little писал(а): ёмкость конечно хотелось бы больше Скорее всего ваш измеритель всего , в том числе и емкостей врет . Новый ничикон не может быть с большим отклонением чем +- 5% |
den2 [ 07 апр 2024, 17:50 ] | |
jonpim купленный в китае может,обычно ниже 10 процентов все приходят,чтобы прям в 5 процентов укладывалось,это редкость. tiny0little ТТ врёт */- километр |
jonpim [ 07 апр 2024, 18:08 ] | |
den2 писал(а): купленный в китае может Они все идут оттуда )) Конечно если это не откровенная подделка , ведь натянуть термоусадку с чужой маркировкой это очень просто У него показометр точно врет . Пусть сравнит на других 2 приборах конечно если они у него есть . Я так и делаю если не уверен , когда пользуюсь первый раз прибором . Вот такой-же показометр и нормальный прибор , провереный в работе - |
tiny0little [ 07 апр 2024, 19:50 ] | |
спасибо за ваши комментарии о моём тестере! какой бюджетный тестер конденсаторов вы бы порекомендовали? tiny0little писал(а): заметил что разные габариты стоят по разному, я купил 25х45 - 480руб за пару, а 35х50 - 837руб за пару пожалуйста скажите почему такая большая разница в цене у конденсаторов одинакового номинала, но разного размера |
jonpim [ 07 апр 2024, 20:01 ] | |
tiny0little писал(а): какой бюджетный тестер конденсаторов вы бы порекомендовали? У мну самодельный , измеряет без выпайки . А вообще есть раздел по инструментам для измерения . viewtopic.php?f=170&t=2368 Я бы вот такой еще сделал прибор - http://www.rlc-esr.ru/index.php/ru/lcfg-na-pic16f873a |
den2 [ 07 апр 2024, 20:45 ] | |
tiny0little смотря насколько бюджетный и готовы ли собирать сами прибор по ссылке выше. |
black-armour [ 08 апр 2024, 01:05 ] | |
tiny0little писал(а): пожалуйста скажите почему такая большая разница в цене у конденсаторов одинакового номинала, но разного размера Ну может быть потому, что в каталоге производителя нет в этой серии конденсаторов такого размера с указанными номиналами. Это я про те, что вы купили. А вот 25х45 и 30х35 емкостью 330uF таки есть. Так что "натянуть термоусадку с чужой маркировкой", ну кто бы мог подумать, что китайцев можно в чем-то таком заподозрить... |
tiny0little [ 08 апр 2024, 08:14 ] | |
jonpim писал(а): У мну самодельный , измеряет без выпайки . Я бы вот такой еще сделал прибор - http://www.rlc-esr.ru/index.php/ru/lcfg-na-pic16f873a по причине того что я занимаюсь любительским ремонтом, мне нецелесообразно покупать дорогие приборы, если б до 1000руб, я б попробовал собрать. можно ли где-то купить плату для него? |
jonpim [ 08 апр 2024, 08:19 ] | |
Сейчас много моделей тестеров ( мультиметров) замеряют емкость конденсаторов . А esr вашим показометром можно . Конечно выпаяных . Да и показометр можно калибровать по эталонным проверенным на других конденсаторах . Лишь разобраться в его схеме . |
